9 970 läst ·
74 svar
10k läst
74 svar
Vad bör jag göra med väggarna?
Okay, nu har vi satt upp reglar som sitter cc 60(600 mm) och det blir en faslig massa reglar!! Jag tror faktiskt att vi kan strunta i kortlingarna helt, eller hur? Min tanke är då att jag märker ut i golvet var mitten på alla reglar är och sen när väggarna är på plats och skenorna ska skruvas upp så använder jag dess märkningar för att skruva skruvarna i reglarna, låter det tillräckligt? Såhär ser det ut :
http://i.imgur.com/5dDlntI.jpg
http://i.imgur.com/yv6lJqK.jpg
Här kommer inte sitta några skåp, kanske en liten TV i framtiden.
http://i.imgur.com/YXXc56b.jpg
Här kommer väggskåpen att sitta.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Håller med, du tänkte ju ändå sätta osb; det kommer bli stadigt som sjutton.nino skrev:
Passa på att byta alla eldosor och rör medans väggen är öppen. Plasten i dessa rör och dosor är värdelöst!
Jag har inte en enda intakt dosa av det gamla hos mig, allt är trasigt.
Rören är dessutom inte 16mm enligt dagens standard, så de passar inte i nya dosor.
Det bästa är om elektrikern skarvar inkommande matningsrör till en ny kopplingsdosa och sedan byter ALLT
Tack, isoleringen är nu på plats, blev en väldig skillnad i ljudabsorption men jag vet att det kommer börja eka igen så snart väggplattorna kommer på
Hoppas iallafall att det gör en del nytta in till angränsande rum(barnrum, vardagsrum och datorrum.
Tanken är att Elektrikern ska byta ut så gott som allt ja, även bygga in nätverksuttagen som går mot barnrum, vardagsrum och datorrum(dessa ligger utan på i lister nu).
Elektrikern kommer i morgon bitti, antar att det är runt 7 tiden så nu måste jag skaffa fram en ritning på vilken el som ska dras. Har även sågat till krypbräder på vinden och rullat undan isoleringen åt dem.
Bilder på hur det ser ut får komma under morgondagen.
Satt uppe länge för att skissa på vilken el vi vill ha dragen, 6 timmar senare fick elektrikern en genomgång. Efter lite diskussion kunde vi stryka en del uttag. Det svara valet var att placera strömuttagen vid bänken, normalt är 120 cc från golv men då vi hade tänkt ha en distans på 60 istället för 55 mellan bänk och väggskåp så valde vi 130 cc, hoppas på att det blir rimligt. Valde även de extra tunna uttagen.
Såhär ser det ut just nu :
http://i.imgur.com/kMbhqd0.jpg
http://i.imgur.com/pw8hSNp.jpg
http://i.imgur.com/jWKM5VN.jpg
http://i.imgur.com/mnvTZMF.jpg
http://i.imgur.com/Y09Q6BA.jpg
http://i.imgur.com/GoV1fIi.jpg
http://i.imgur.com/ZCuEuy7.jpg
En elektriker har hunnit dra detta på 1 dag, han hade hjälp av en annan under ca 2 timmar. Ser bra ut såhär långt, valde faktiskt att inte dra in något uttag för TV/Nätverk, får hoppas det är rätt val
Imorgon kommer elektrikern igen och drar det sista(förhoppningsvis). Första vi gjorde när vi flyttade in i huset var att få draget nätverk, detta fick då ligga utanpå vilket inte är snyggt. Efter som köket angränsar till datorrum, barnrum och vardagsrum så väljer vi nu att fälla in alla nätverksuttag i dessa rum samtidigt. Kostar lite extra men så mycket snyggare.
Har pratat med ytterligare en hantverkare, han pratade om kortlingar och ett enkelt lager gips precis som den andra hantverkaren. Han hade aldrig satt något annat och han har jobbar många år. Lät konstigt efter som här på forumet verkar OSB och gips vara standard. Han sa också att de hade själva gjort nya hål i IKEA´s metallskenor där de behövde ha extra fäste, känns dock sådär, all garanti lär försvinna och man kan fråga sig om bärigheten.
Sätter jag upp OSB och gips här så känns kostlingar ganska meningslöst, OSB verkar ha hög hållfasthet och sitter det monterat i samtliga reglar så lär det bli riktigt stabilt även om vissa skruvar i skenan bara håller i OSBn.
Hur petigt är det med isoleringen? Man kan ex se här att det finns små glipor som vi inte satt något i :
Min första tanke var att sätta någon fog här istället då jag hört att för att ljusisolera bra så ska det vara tätt eller så ska det vara guldfiber överallt?
Det börjar bli dags att sätta upp väggarna och nu när vi har cc 60 så bör vi kunna antingen sätta 10x2390x1197 horizontella eller 11x2440x1197 vertikala, vad hade ni valt? De videos jag sett har satt dem horisontellt och sen gipset vertikalt?
Har bokat släp nu, följande står på inköpslistan :
1 st Åldersbeständig byggfolie 2,7x25m
19 st Gipsskivor 13x1200x2400mm (beräknad åtgång 16 st)
19 st OSB-skivor 10x2390x1197 mm (beräknad åtgång 16 st)
2000 st Spånskiveskruv 4,2x41mm, FZB (Vi har extra många reglar att fästa i)
2000 st Gipsskruv för träregel, 3,9x41mm, FZB
Kan inte få tag på någon sågmall för ELKO 1 1/2 dosa så vi får köra hole in one på en och sen köra den andra manuellt.
1. Ser inköpslistan rimlig ut?
2. Med vilka avstånd ska man sätta skruvarna?
3. Hur får man placera skarvar för att undvika sprickor? Räcker det att montera alla plattor vertikala och förskjuta skarven mellan OSB och gips. Eller ska man sätta OSB horisontellt och gips vertikalt? Och hur är det över dörrar och fönster? Var lägger man skarven där?
Renoverare
· 797 inlägg
Det ser rimligt utsnowjim skrev:Har bokat släp nu, följande står på inköpslistan :
Jag skulle köpt 90cm gips istället, mycket lättare att arbeta med, då blir det inga generalskarvar heller.
Sätt båda skivlager vertikalt.
Jag brukar ha typ 20 cm mellan skruvarna runt om och typ 30-40 cm i mitten.
På knaufskivor sitter det prickar där skruvar ska sitta i mitten, man kan använda dem och köra dubbelt så tätt i ytterkanter
Aha, så jag behöver inte fundera över reglarna när det gäller gipset? 90 cm låter som en enklare lösning, dock en hel del fler skivorFjojtmehmet skrev:Det ser rimligt ut
Verkar som deras 90 gips är 10 cm längre d.v.s 250 cm? Fördelen med de som är 240 är att de inte behöver kapas, men så är de såklart bredare och lite jobbigare att jobba med.
Såg att det finns hårdgips och badrumsgips också? Något man kanske ska ha i Köket också?
Renoverare
· 797 inlägg
Hur högt har du till tak idag?snowjim skrev:
Kapa 10cm gips går på ca 15sekunder så det är inget stort problem.
Man behöver inte krångla till ditt, kör på vanligt kartonggips.
Fördelen med 90skivor är att man har bättre koll, får bättre grepp och det är inte lika tungt.
Jag som är 180cm får in handen under 90 gipset med andra kanten i armhålan. Så då fördelas vikten över båda armarna, det går inte med 120, då får ena armen bära och andra balansera.
Jag tycker det är skitkrångligt 120 skivor, kör bara med det när utrymmet som ska gipsas är 90-110 cm, och det är enbart för att slippa en extra skarv att det spackla.
Förstår, men om man är 2 som gör jobbet så bör det inte spela någon roll?Fjojtmehmet skrev:Hur högt har du till tak idag?
Har nu fått hem gips och OSB, de var inte jätte kul att bära kan man ju säga, särskilt gipsen. Förstår varför du Fjojtmehmet föredrar 90 gips
Har även köpt åldersbeständig plast och gejp från Bygg Max, det stod 50 år, håller tummarna för att detta är bra grejer!? Känns sådär att sätta in material i väggen som håller 50 år, tror inte det är många som bryter ut sina väggar efter 50 år för att byta plast. Finns det plast som håller längre?
Visst var det så att man häftar fast plasten och sen sätter över några tejpbitar för att få det tätt? Behöver man byta isolering också eller den blir inte gammal på samma vis?
