snowjim skrev:
Precis, i vårt fall är det väldigt viktigt att inte komma åt taket då vi lagt ganska mycket jobb på att måla det. Kan tyckas konstigt att vi redan renoverat taket men det blev tyvärr den ordningen av ett par anledningar. Min tanke är annars att skjuta upp plattorna under ifrån istället för att resa dem. Mindre risk att de kommer åt taket.
Det är svårt.
Gissar att du har 240cm golv till tak som jag. Då är det bara att kapa skivorna på 238, res dem mot väggen, sätt tårna mot nederkant och vinkla foten uppåtbtills glipan är lagom sen är det bara att dundra på!
snowjim
Har nu bokat släp till imorgon för att hämta virke, det får bli Bygg Max nu men sen när det gäller isolering kanske jag tittar på något mer "avancerat".
Idag står det som sagt reglar som är 45 x 35 x 2200 mm. Troligen räcker det fästa de som står där bättre men efter som de är ganska smala så finns det alltid risk de spricker när man kör ner 90 mm skruvar i dem, så några extra är säkert inte dumt.
Frågan är om man ska köpa 45 x 45 x 2500 eller 45 x 70 x 2500? På Bygg Max sida står det att de större används till bärande konstruktion medan de andra säger man att de vanligen används för icke bärande.
45x45 https://www.byggmax.se/virke/reglar/45x45-kortregel-p08145046
45 x 70 https://www.byggmax.se/virke/reglar/45x70-kortregel-p08145071
Kan också kännas lite märkligt att fästa 45 x 70 kortling i 45 x 35 reglar?
Såhär kan det tänkas bli
http://i.imgur.com/R1fAj4i.jpg
Grå är kortling
Röd är original reglar
Blå/Lila är hur 90 mm skruvarna ska sitta(troligen förr borrat).
Så vad bör jag köpa för reglar? Och har ni förslag på skruv från Bygg Max eller liknande är det bra det med.
45x45 [länk]
45 x 70 [länk]
[länk]
Grå är kortling
45x45 räcker alla gånger
Billigare, smidigare, lättare och i det här fallet precis lika bra
Vad ska kortlingar användas till? Bara för att få det starkare?
Eller ska du hänga köket i det? Ska du hänga kök så skulle jag gå upp till 120x45 eller större för att få lite vingelmån, har du köket redan så kan du iof kolla exakt var stommarna kommer och då räcker det kanske med 45x70
Har du cc 600 eller vad är det?
Det är ca 50 cm mellan reglarna och tanken är att hänga köket i det, i detta fallet är det 2 lister som ska användas. Min tanke är att mäta ut exakt var listerna hamnar på förhand så 45x70 kanske räcker? Det är inga problem att fästa det i 45x35? Eller måste jag byta ut reglarna här mer då?
Tänk på att på detta ska jag sen sätta OSB och enkel gips.
Om du har cc 50 kommer du att få onödigt mycket spill eftersom du får kapa plattorna hur du än sätter upp dom, både liggande och stående.
Mät från ytterkanten på ena regeln och ytterkanten på andra regeln (vänster isda regel 1 och vänster sida regel 2) så får du cc mått, man pratar aldrig om mått mellan reglar
Borde hålla, möjligen att jag skulle slå dit en 45x45 i ytterkanterna och 1 i mitten bara för att..
45x70 räcker nog men ta 45x95
Men hur TS än mäter så kan TS aldrig få 60 cc med den uppsättning som det är idag. Så det blir en massa onödigt kapande i plattorna. Om TS har mätt så att det är 500 mellan reglarna så lär det antingen bli cc 535 alt 545. Så det hjälper knappast hur mycket TS mäter. ;)
Tack för all feedback!
Vi har jobbat hela dagen idag med att ta ut resten av köksinredningen och sedan samtliga masonit plattor(när det är inte treetex). Tyvärr har jag inga bilder men jag fixar fram några i morgonförmiddag :)
Reglarna står med varjerade avstånd och i vissa fall är det infällda extra reglar, är inte helt med på hur de byggt men en faslig massa reglar är det. De jag mätt har varit 38-42 och då några som varit mycket mindre, några foto ger nog er en bättre klarhet.
Tyvärr har de fuskat med en del reglar genom att skarva dem, detta gör det väldigt svårt att såga bort "spiken" som håller massoniten då hela regeln gärna ger sig. Det är nämligen så att de har satt någon typ av styv pinnar(inte spik) rakt igenom reglarna och detta håller i sin tur masonitskivorna. Att dra ut dem känns inte rimligt så istället sågar vi av dem så långt in det går. I vissa fall har de valt att häfta fast plattorna med någon form av väldigt långa och grova klammrar, här är det så gott som omöjligt att få av plattorna hela.
Det saknas isolering på samtliga väggar förutom ytterväggarna.
Tyvärr kunde vi inte ta bort elementet då vi inte kan få tag i pluggar(se mer här) så den väggbiten bakom elementet fick sitta kvar.
Imorgon hoppas vi hinna med följande :
1. Ta bort resten av spikar och metallpinnar
2. Ersätta de 6-7 45x45 reglar som de fuskat med
3. Räkna ut var skenorna för IKEA köket ska hamna
4. Sätta in kottlingar av 45x70 där skenorna ska sitta
5. Köpa isolering och sätta in i väggarna
6. Såga till plattor(45x195) för att kunna krypa runt på vinden med där vi samtidigt ska rulla undan isoleringen för elektrikerna som kommer på måndag
7. Rita ut i golvet var samtliga skåp hamnar och vad de kräver för el
Edit : Hur funkar det förresten med ytterväggar? Där sitter ju plast över isoleringen, denna plast har gått sönder på par ställe. Det är inga stora skador med det är något hår här och där, inte minst från alla spikar. Behöver jag sätta ny plast över detta?
Det borde ju trots allt vara bäst att köpa ett gäng 45x45 reglar och sätta in dom på ett avstånd så att du får cc 600 mellan alla reglar istället för att byta ut och återställa gamla på samma tokiga cc avstånd. Skivorna ska ju fästas med sina kanter i en regel och med ditt cc avstånd så får du kapa skivor för att kunna göra det vilket är tidsödande och slöseri med material.
Du ska se till så att plasten är hel och plasten på 70 talet var sämre än den byggplast som finns nu så börja inte lappa och laga utan sätt ny plast och tejpa ihop den noga längs kanterna med den gamla.
Det är så pass tätt redan så att sätta in fler blir nog inget bra, att flytta runt dem känns som ett stort jobb dessutom sitter de fast i motsvarande vägg på andra sida med de där stavarna. Men jag ska mäta och se om det är möjligt att sätta cc 600.
Okay, vad sätter jag för plast här? Målarplast? Kan jag häfta fast det med häftpistol? Vilken tejp?
Jag skulle också komplettera så det blev cc 600, blir enklare med skivorna då
Helst ska du ha åldersbeständig plast, alternativet är att tejpa hålen och låta det vara.
Där har du också en nackdel med enkel gips på vägg, borra för Mollyplugg så punkterar du plasten om det inte är ett installationsutrymme, med en osb så kan man fästa upp saker i den istället
varmkorv
Åldersbeständig tejp använde jag, finns på
alla byggvaruhus.
Häftpistol går bra att använda, det går snabbare med en häfthammare. Men om det bara är detta jobb som skall göras så kan du nog bita ihop och använda en häftpistol.
