Vad blir fel? Har två gamla dubbel trapp kontakter, som ska bytas till två nya Schnider brytare, men när jag kopplar dom så kan jag inte släcka lampan från den ena? Vad gör jag för fel, sätter kablarna efter den gamla kontakten fas och nolla och jord men funkar inte med dom nya kontakterna, hjälp uppskattas
Det är inte säkert att anslutningarna som är på samma plats har samma funktion på dom nya brytarna så jag hoppas att du har antecknat/ har bild på vart trådarna låg på dom g:a brytarna. Annars blir det till att öppna dosor och kolla hur det är draget.
FredrikR och 1 till
FredrikR
Färgsättningen på trådarna är ju guidande här, det värsta som kan hända är att du gör fel och får prova igen. Just i detta läget är riskerna väldigt små faktiskt.
Men jag blir lite fundersam när du pratar om fas och nolla i trappbrytarna. De bör ju bara ha inkommande fas och två tändtrådar eller två inkommande tändtrådar och en utgående tändtråd (per brytare).
FredrikR
Har du jord kopplat i brytaren?
  • Wow
avh67f
