1 327 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Vad betyder "Helsvetsad Plastmatta"? Samt kan det innehålla asbest?
Hejsan, ny på forumet.
Köpt ett kedjehus (friliggande dock), mesta är original från 1970.
Badrummen renoverade ca 1985 + 1995 av förra ägaren. Ena badrummet har klinker+kakel. Andra bara plastmatta, inget kakel.
Vi ska renovera badrummen och kök så allt blir nytt.
Jag har några originaldokument där det står följande i samband när husen byggdes:
GOLV: Helsvetsad plastmatta på spånskiva
VÄGG: Gips respektive spånskivor, Väggplast till 1.,3m höjd samt målning.
TAK: Gipsskivor och plasttak.
1- Innebär helsvetsad plastmatta att man inte använt lim?
2- Om man gjorde om badrummen 85 och 95, tror ni de tog bort asbesten/materialet som innehöll asbest då eller lade de över befintligt material?
1 nej, den är svetsad med tråd efter den limmats fast. Tidigare så hade man tapet som kemsvetsades i skarvarna. Antagligen har du 2m våder från golv till tak.
2 går inte att veta, men troligen så rev man och satt nytt. Men börjar du riva och hittat ett lager längre in så kan det vara asbest. Enda sättet att veta är att skicka in på analys
"Helsvetsad" avser skarvar, sedan är mattan limmad.
Troligen rev man bort den gamla mattan på 80-talet, men det går ju aldrig att veta. Kika i golvbrunnen.
Asbestförekomsten 1970, det användes fortfarande.
