2 073 läst ·
4 svar
4 svar
Vad behövs???
Ska ringa och boka grejer till gjutningen av garagegolvet i helgen. Tänkte hyra en bensindriven vibratorsloda, behöver jag även en vibratorstav? eller gör slodan samma jobb också eller snyggar den bara till ytan? I vilket skede bör jag gå över med Slodan? direkt när betongen är laggd?
en motorsloda alltså?
används eg mest om det blir skarv när man lägger ut, stora ytor, dålig fart på btgtransporterna, varmt eller vid andra problem
ja du behöver en vibb oxå och slodar gör du direkt när du lagt ut och vibrerat
På 24 kvm låter det som helt rätt utrustning.
Det som kanske saknas är en helikopter (men jag skippade det för min garageplatta), för att ståla ytan jätteslät. Har du mediumkrav på ytan så blir det ganska fint redan efter man slodat, du kan även skura + ståla för hand när det är så liten platta.
