Hej, skall lägga nytt golv. Klickgolv, liggandes på 2mm korkunderlag. Men funderar då på vad jag ev måste göra för förarbete innan jag kan börja lägga golvet
Huset är från -72, så det ligger en typ av plastmatta i rummen idag som är limmade på golvspånskivor.
1. Hur får jag enklast bort den limmade mattan?
2. När mattan är borta. Vad måste jag göra då, innan jag kan lägga golvet på korkunderlaget på 2mm?
Tacksam för hjälp och svar för enklat bästa resultat
