290 läst ·
1 svar
290 läst
1 svar
Behöver jag fästa bärlina för altantak i fasaden?
Bygger en altan på plattor som ska ha ett mindre tak på på ca 3m från husvägg x 4m i bredd. Yttre ramen består av dubbla 45x170-reglar med 95mm kortlingar där 95x95-stolpar är fästa mellan, vilandes mot plattorna (syllpapp). Det är 3 stolpar i ytterkant (ca 2m mellanrum) och två stolpar mot husväggen (ca 4m mellan).
Frågan är då: Givet att reglarna för taket är korrekt dimensionerade, behöver jag fästa en bärlina i fasaden eller räcker det med stolparna som finns mot husväggen? Altanen är annars helt fristående och jag vill undvika risken att fasaden tar skada vid en sättning. I mitt huvud är det rörelser i sidled som eventuellt blir ett problem om taket är fristående, speciellt eftersom jag inte har stolparna på plintar.
Fasaden där bärlinan i så fall ska sitta är träpanel med relgar bakom. Upp till överkanten av fönsterna är det tegelfasad, men jag gissar att det bara är fasadtegel så där vill jag inte fästa nåt it.
Kan jag fästa bärlinan så att den "ger med sig" om altanen sätter sig några cm, istället för att dra ner fasaden?
Ska du bygga taket helt fristående så behövs snedstag i hörnen för att det ska bli stabilt i sidled.
Ska du fästa en bärlina i fasaden så ska den skruvas i regeln bakom panelen.
Jag hade gjort det utan att oroa mig. Tror det är andra delar som ger med sig vid än sättning än att fasaden skulle dras ned.
Man skulle ju kunna fästa bärlinan med rörelsemån genom att använda göra större hål genom bärlinan och skruva med fransk träskruv med stora brickor. Och då inte dra skruven i botten utan stanna precis innan så det kan glida lite.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
122 kr inkl moms
