Men egentligen, vad pratar vi för skillnader här? Den svenska maskinen ger 120 bar med dirt killer, den tyska ger 135 bar med samma munstycke? Så en skillnad på 15 bar, är det märkbart? Är det värt risken? Om jag köper 16 amp modellen och mitt nät inte pallar trycket så står jag där med 2 val som båda betyder extra kostnader.
Gelins KGK verkar ju vara involverad i modifieringen i den svenska Kränzle(efter som Kränzle skickade mig till dem och Gelins KGK sa att VI HAR bytt ut skivan). Precis som ni säger så gör man inte en sådan ändring för skoj skull.
Kärchers K7 är specad till 3000 watt medan Kränzle 1152 är specad till 2800 watt oavsett version.
Samtidigt har jag en Stanely kompressor som använder max av mitt elnät och den är på 2200 watt. När jag slår på den tidvis så sviktar lamporna och ibland går även en säkring.
Om du har en 1152:a hemma, kan du inte mäta vilken effekt den är på då?
Får du bara igång den dvs startströmmen inte löser säkringen behöver du inte tänka på 10-13-16 A så mycket om du inte kör max timme ut och in. Ta du den kraftigare det går fint vad gäller elen de är inte tunga i starten normalt sett.
martin43
se mitt tidigare inlägg.
Ursäkta, men det verkar ju helt sanslöst om Kränzle skickar upp färdigmonterade tvättar till KGK i Sverige, så skruvar de isär hela tvätten, delar pumpen och byter skiva och skruvar ihop allt igen när det går lika bra att ändra låsningen för maxinställningen.
Nåväl, om skivan är bytt kommer pumpen att ge lägre flöde. Jag mätte ju 9,6l/min (se tidigare inlägg). Mät upp flödet på din utan mottryck. Är det samma så är ingen skiva bytt...
Deltaett och 1 till
Eh, jag lämnade tillbaka den idag, vill inte pilla för mycket på den så att skicket blir påverkat.
Kommer troligen beställa en 16 amp. Mitt allternativ är annars att få 3 fas uttag installerat och köpa en 3 fas apparat men jag tror det är overkill i detta fallet och 3 fas maskinerna verkar dessutom vara något dyrare.
Fick för övrigt offert från elektrikern, det skulle kosta 5500 kr att dra ut ett 3 fas uttag kombinerat med vanligt 16 amp uttag. Men det är troligen som ni säger, ett 13 amp uttag borde räcka i detta fallet.
Hur samarbetet går till mellan Kränzle och KGK vet jag inte men jag kontaktade först Kränzle via deras websida, de vidarebefordrade mig till KGK som i sin tur bad mig ringa upp dem. Min uppfattning av samtalet var först och främst att mannen jag pratade med var väldigt säker på vad han pratade om men också att de var involverade på ett eller annat vis i modifieringen på pumpen.
Ska du ha en trefas är det Profi 175 som gäller tycker jag. Den kostar mer. Den har samma munstycksstorlek så alla tillbehör är samma. Ja den är "onödigt" kraftig..Jag kör den ej på max vid biltvätt t.ex.
2175 har keminjektorn efter pumpen så även den tappar tryck pga det.
Som sagt 1152 tysk version drar 12A på max egentligen behöver man inte bekymra sig för elledningarna om man har en OK elinstallation. Om säkringen går man kan sätta i extra trög eller D eller gå till 13A, det skall dock konsulteras en elektriker då. Såvida du inte kör 8h i sträck kommer elledningarna inte att bry sig.
snowjim
S snowjim skrev:
Har man tillgång till 16 amp så har man också tillgång till 3 fas och då finns det ingen anledning att inte köpa 3 fas tvätt då de är markant bättre.
Ganska verklighetsfrånvänt. Låter inte som de använder sina tvättar särskilt mycket.
Enfastvätt är, förutsatt att uttagen man har är säkrade till 16A, alltid mer flexibel just på grund av att det finns uttag på så många fler ställen i ett normalt hushåll. Använder min tvätt till att tvätta bilarna, traktorn, däck, mattor och lite annat.. de mesta sker på olika platser, hade jag blivit tvungen att dra 3-fasuttag överallt så hade det kostat rejält mycket.
martin43 och 1 till
Instämmer. Gäller även om man inte har 16A. Jag köpte en 25m förlängningskabel 3 fas 16A för att ha full "täckning" när jag bytte till trefastvätt. Kabeln var inte gratis och den är tung som 19. Dock ser det oerhört vackert och manligt ut med de röda CEE-donen. ;)
tompaah7503
Fick hem den tyska versioner för par dagar sen, idag provade jag den på vår trappa och par plattor.
Det är inte någon märkbar skillnad mellan denna och den förra jag hade hemma. Men det är kanske inte så konstigt, den förra angav 120 bar och denna anger strax under 130 bar.
Plattan blev ren lika snabbt som tidigare. Däremot var det klart svårare att få ren betongtrappan till huset. Jag provade ju aldrig trappan med någon av de förra maskinerna men troligen presterade de något liknande.
Jag körde huvudsakligen Dirtkiller munstycket men det andra gav mer eller mindre samma resultat. Slog jag om till en tunn stråla så kunde jag få det snäppet renare men det skulle ta en hel evighet att göra hela trappan på det viset. Så summan är att om jag haft en ännu starkare maskin, kanske en 3 fas 180 bar maskin så hade troligen trappan blivit renare. Det är såklart lite tråkigt att inse när man trotts allt redan betalat många gånger mer än vad som var tanken från början.
Såhär blev trappan :
https://i.imgur.com/CgUFtGm.jpg
https://i.imgur.com/PR77Ju9.jpg
https://i.imgur.com/cpdCv2F.jpg
Hade tyvärr ingen före bild på hela trappan.
Testa lite natriumlutlösning på det där svarta. Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och en borste med syntetisk borst. Lut är skonsamt mot betong och skonigslöst mot alger och lavar. Lut i ögonen är väldigt, väldigt dåligt.
Vanlig Biltema trallrent funkar fint men är ej heller det roligt att få i ögonen......och ja, med en stark trefasmaskin så kan du spola bort även betongen om du använder ”fel” munstycke....
snowjim
Tror du kommit till rätt insikt, även en klen tvätt gör rent, men det tar betydligt längre tid.
Förra helgen tig jag fram och provade vår gamla nilfisk 135bar 450L/h.
Provade att spola rent vår asfalterade uppfart
det hände nästan inget, blev knappt blött.
Det hade tagit minst en timme att spola av hela.
Vattenslangen ger 900L/h och är ungefär lika effektivt.
Med vår 3-fastvätt så tar samma jobb 15 min.
Jag kollade säkerhetsdatabladet för trallrent, och det är just natriumhydroxidlösning. Så vi är helt överens där.
Häll ut något tvättmedel som löser upp smutsen, och kör igen.
Och ställ upp den till 140 bar. :)
snowjim
