Nej. Den ska tåla att det droppar vatten rakt uppifrån i 10minuter. Det är enligt standarden IEC 60529. Helt vanliga eluttag utan lock är i allmänhet IP21. De är knappast fukttätare än IP20 prylar. Det är öppet rakt in för fukten.
För det första får du definiera vad du menar med fukt och fuktig miljö för det är inga begrepp som täcks av standarden för IP-klassning? Jag får en känsla av att du pratar om ånga? Ånga är inte heller något som hanteras inom ramen för IP-klassning även om IPX7 och IPX8 får antas vara relativt ångtätt.
Ånga hanteras elektriskt av tillräckliga avstånd och/eller isolering mellan ledare. Precis som för IP-klassning så styrs dom kraven av miljön och ångan borde påverka var i tabellerna för pollution degree man hamnar.
Ok, du kunde inte låta bli att brusa sönder denna tråd så då kan vi lika gärna fortsätta då skadan redan är skedd.
För det första pratar vi om skyddet mot väta, dvs IPX1, inte IP21 eller IP 21.
Elinstallationsreglerna definierar fuktiga utrymmen så här i avsnitt 751:
Fuktiga utrymmen är utrymmen eller delar av utrymmen där luften är så fuktig att imma
avsätter sig på väggar och tak eller på elmateriel, men där vattendroppar endast i undantagsfall
bildas.
ANM 1 – Exempel på utrymmen som avses är:
– klädtvättrum för kollektiv användning
– kyl- och frysrum för livsmedel
– restaurangkök och institutionskök
– beredningsrum som hör till restaurangkök och charkuteributiker
– vissa källare och industrilokaler.
Med institutionskök avses kök som används för matlagning för institutionen. Kök som med avseende på
användning, utrustning och inrättning motsvarar bostadskök räknas inte till institutionskök.
Och för fuktiga utrymmen kräver elinstallationsreglerna minst IPX1.
SS-EN 60529 definierar IPX1 som Lodrätt fallande vattendroppar med en intensitet på 1 mm/min under 10 minuter
I riktigt gamla föreskrifter förekommer ordet stänkskyddad vilket man får anta motsvara detta.
För att uppfylla detta krav ska materielen inte ta skada eller orsaka skada vilket innebär att vatten och imma får tränga in i sådan omfattning som inte orsakar skada. Detaljerna kan variera mellan olika slags produkter.
fuktiga utrymmen kräver minst IPX1 vilket innebär att armaturer som håller IPX1 ska tåla fuktiga utrymmen.
Fadai och 2 till
Det är minst lika fuktigt i taket. Där behövs inte IPX1. Det har inget med fukt att göra.
Vem har sagt att det är fuktigt i taket??
Jag
Nej, det är inte fuktigt i taket.
