Ja, har inte så mycket erfarenhet av jordfelsbrytare. Jag kan tänka mig att den fungerar som att om det blir korslutning eller annat störning på elnätet. Om tvättmaskin är kopplad till den, så bryts strömmen och säkringen klarar sig. Men har man till ex. i badrummet kopplad tvättmaskin till 230v uttag som är jordad till central. Då går säkring givetvis om det händer nåt, eller är det nåt mer som kan gå än bara säkring om man skippar jordfelsbrytaren? Det ser man inte ofta i moderna hus. Men började tänka, eftersom läste på morgon att man ska har helst en sånt i badrummet.
Jag vet inte om jag förstår frågan, men skillnaden mellan jordefelsbrytare och den vanliga skyddsjordningen är ju att jordfelsbrytaren löser ut när det diffar fel mellan det som går in (fasen) och det som går tillbaka (neutralen) enkelt beskrivet. Går alltså strömmen via ett vattenrör, eller en männsika och något jordat, löser den ut vid 30mA (personskydd). Den löser dock inte ut på kortslutningar, som säkringen.
Säkringen löser ut när det går så mycket ström genom fasen att det finns risk att ledningarna börjar brinna. Om du med din ena hand håller i ledande fas och med andra handen i ett vattenrör (eller diskbänk eller apparat med jordat hölje) blir du stekt, men ledningen mår fint. Ingen säkring löser ut.
Jordfelsbrytaren, däremot, känner i samma situation att det går ut lite ström genom fasen som inte kommer tillbaka på nollan (den går ju ut genom vattenledningen). Det betyder att något är fel, och blixtsnabbt löser jordfelsbrytan ut. Du känner bara ett kort sting innan strömmen bryts.
Det senare fallet är helt klart att föredra :-)
Kort sammanfattning: jordfelsbrytaren skyddar mot att du dör eller skadar dig om du får ström i dig. Säkringen skyddar bara ledningarna mot överbelastning, om du får ström i dig kommer du ändå dö eller få skador.
Jordfelsbrytare är alltså bra att ha i alla lägen.
Om du har vägguttag i badrummet så måste du ha jordfelsbrytare. Det har aldrig varit tillåtet med vägguttag i badrum förrän jordfelsbrytaren kom.
Förutom ett 110V rakapparatuttag via skyddstrafo..
Försök till en annan kort sammanfattning:
Säkringen ser till att strömmen inte blir för hög (oavsett vilken väg den tar), och skyddar därmed ledningar och apparater.
JFB ser till att strömmen inte går fel väg (oavsett säkringens storlek), och skyddar därmed människor, djur och annat.
Vi ska heller inte glömma att säkringen också går om en apparat, som är ansluten till ett jordat uttag, får ett isolationsfel så att fasen blir ansluten till höljet. Därvid går säkringen sönder och förhindrar att den anslutna apparaten blir spänningsförande och därmed kan orsaka personskada.
//Bosse
JFB Jord Fels Brytare = det är en grej som kan se ut som stor säkring (det är en elektromekanisk låda) som bryter strömmen om den går fel väg.
Jordning = det är en gul/grön ledare som förbinder de grejer du kopplar in med jorden.
(Man uppnår förbindelse med jorden t.ex. om man gräver ner en kopparplatta ner i jorden och från denna går en gul/grön ledare).
Det är bara enkelt förklarat. I verkligheten är det lite mer komplicerat!
//Bosse
Apparaten blir spänningsförande (ca 115V) i upp till 400ms innan säkringen löser, om det är korrekt dimensionerat. Det överlever dock dom flesta, åtminstonde många:S.
Med JFB överlever alla, åtminstonde nästan alla... Det är dock kännbart.
//Bosse
