7 489 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Skillnad jordfelsbrytare och skyddsjordning?
Hej, en fråga om jordfelsbrytare och skyddsjordning. En jordfelsbrytare känner av skillnaden mellan inkommande ström i fasen och utgående ström i nollan. Vid en viss skillnad löser den ut, då man kan anta att det är avledning någonstans. Den har väl eg. inget att göra med jorden, eller?
Vad har då en skyddsjordning i ex. ett uttag för funktion om man samtidigt har en jordfelsbrytare?
Är det tårta på tårta eller kompletterar de olika skydden varandra?
Det finns otaliga trådar om jordning och jordfelsbrytare på forumet.
Jordning av apparater säkerställer att det ledande höljet ej kan bli strömförande. Skulle en sådan felsituation uppstå så går säkringen.
Jordfelsbrytaren fungerar även på utrustning utan jordning, där då strömmen vid feltillfället avleds.
Säkringen löser då normalt ej ut.
Tack för svaret.
Ok, om det ledande höljet blir strömförande så går säkringen vid skyddsjordning.
Betyder det då att en jordfelsbrytare är "viktigare" som skydd än skyddsjordning? En jordfelsbrytare reagerar alltid på skillnaden fas och nolla, inkluderande om den jordade utrustningen som anslutits till ett ojordat uttag har fått höljet spänningsförande och någon tar i höljet och får strömgenomgång?
Skulle svara ja på den frågan. Jordfelsbrytaren löser ut även om en jordad apparat som sitter i ett icke jordat uttag och någon person avleder ström mot jordpotential (golvyta etc).
Dock löser inte jordfelsbrytaren om personen står på ett isolerat golv och får kontakt mellan fas och neutralledare.
Sedan är det som du säkert har märkt, de flesta elprylar idag är dubbelisolerad och kräver ej jord för att ge ett bra skydd. Kravet på jordade uttag i alla rum i nya installationer kom ett antal år för sent.
Och jag skulle svara att skyddsjordningen är den viktigaste åtgärden och att JFB är ett tilläggsskydd. Skyddsjord är en enkel och rätt utfört mycket tillförlitlig en JFB är en "apparat" som man inte kan lita till hundra % på för som alla apparater tenderar dom att i bland "gå sönder". Därför är och kommer alltid JFB att vara ett (bra och säkert när det fungerar) tilläggsskydd.
Och även 30 mA, som ju är den ström som en JFB skall lösa ut för, är mycket smärtsamt att få igenom sig.
