37 715 läst ·
40 svar
38k läst
40 svar
Vad är fel på min Weber Q?
Oj oj oj! Tacka vet jag kol-/brikettgrill, där har man inte dessa problem...
Sorry, kunde inte låta bli.
Jag betvivlar att du särskilt ofta kör igång din kolgrill för att grilla ett par korvar till kidsen en vinterdag ?
Men självklart måste man ju som man med självaktning ha en kolgrill också.
Helstekta stora bitar får man ju inte lika najs på gasgrillen.
Jag har inte heller dessa problem på min gasolgrill.. Ugnen kommer upp i ca 370C vilket räcker för det mesta. Vill man verkligen grilla på en ordentlig yta så har jag en keramisk sidobrännare som kommer upp i ca 800C vilket utan problem matchar en varm brikettgrill.samlarpådetmesta skrev:
Håller helt med om att det blir betydligt mer "snabbgrillat" med gasolgrillen.W wittsjo skrev:
Jag håller däremot inte med om att långsam grillning av större köttbitar blir sämre med den. Snarare tvärtom eftersom det är lättare att hålla en låg, jämn, värme över tid än det är med briketter (för att inte tala om kol). I USA där det nästan bara handlar om denna sorts "grillning" är det ju gasgrill som är vanligast.
Nu ska väl det här inte bli någon för och i mot tråd. Det finns såklart för och nackdelar med de olika typerna, men skulle jag bara få välja en typ av grill så skulle det bli en kol/brikett.
Grilla på där ute i landet, och så får vi hoppas på en fin grillsommar
Jag hade samma problem som ni andra med svärfars Weber Q.
Det var bara ett fåtal hål som tändes och med väldigt små lågor. Jag försökte alla knep ni tipsat om förutom att bränna rent röret med en gasolbrännare då jag inte hade någon.
Efter att plockat isär hela kedjan så såg jag hur ärjad utloppet på gaskontrollen var. Tog bort allt ’ärg’ från utloppet och då funkade den som att den vore ny.
Hoppas detta löser någons problem.
Jag hade exakt samma problem med dålig fart på grillen. Skruvade isär allt för några dagar sen och det var en liten insekt som byggt ett bo precis vid öppningen på den delen och pluggat igen hålet, därefter dött. Nu går grillen upp till 100c på sekunder.D DIY@home skrev:Jag hade samma problem som ni andra med svärfars Weber Q.
Inte helt tydligt vad du tog isär, kan du visa på annan bild? Tänkte be sambon kolla grillen i torpet 17 mil bort.D DIY@home skrev:Jag hade samma problem som ni andra med svärfars Weber Q.
Själva gas reglaget sitter innanför den svarta ratten på högersidan av grillennikasp skrev:
Man drar den svarta ratten rakt ut så lossnar den.
Sedan måste man även lossa brännaren med skruven som håller den på plats.
Ta bort röret genom att lirka loss det från gas regulatorn och dra ut det genom hålet.
Sedan så är det en mutter som håller gasreglaget på plats som man måste ta bort så att man kommer åt att göra rent utblåset från gasreglaget.
När man ändå har loss brännar röret så kan man passa på att skölja ur det och diska rent det innan man monterar ihop allt igen.
