37 529 läst ·
40 svar
38k läst
40 svar
Vad är fel på min Weber Q?
Men om det inte hade varit tillräckligt med diameter på hålen då hade ju brunnit dåligt där. Nu brinner det ju bra på respektive del som är tänd.
Jag fick rådet av gasolspecialisten i malmö att skaffa en regulator med större genomflöde.
Weber rådde mig till att byta ut slang, regulator och grenrör och gasrör. Ca 500+250kr, inga stora kostnader men jag är osäker på om det hjälper...
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Jag hade liknande problem med min Q100. Bytte till en 50 mbar regulator och då vart det ordentlig fart på grillen, den blev som ny. Får upp den i 300 grader utan problem numera
Har för mig att Q-serien körs på 50 mbar i USA/Australien och det bara är vi i EU som tvingas nöja oss med fjösiga 30 mbar.
http://www.loofsgasol.se/shop/3078---reducerventil-50-mbar--pol-x-1/4-v-utv.
Observera att du även behöver denna
http://www.loofsgasol.se/shop/3180---slangsockel-1/4
Du antyder att du vet hur gasen beter sig i röret men ändå får du inte ordning på problemet.W wittsjo skrev:
Jag brukar prova mig fram, tror inte att en mindre mängd gas gör att det brinner på enstaka ställen, då hade man inte kunnat reglera temperaturen.
Brinner det likadant vid hög och låg styrka på vreden?
Tror fortfarande det är i hålen problemet sitter.
Ja som du insinuerar har jag inte full förståelse på vad felet är. Baserat på den kunskapen kan jag konstatera att det är ett svårt problem att lösa med så mycket variabler.Peter2400 skrev:
Är hålen igensatta blir det för mycket mottryck vilket kommer förstöra luft/gas blandningen och det kommer inte brinna bra. Dock om regulatorn inte släpper igenom tillräckligt med gas så får man exakt samma resultat, gas/luft blandningen blir fel och distributionen av gas i röret blir fel.
Jag har tidigare stått med tandpetare och pillat upp hålen i gasröret, dock så kände jag att när jag rengjorde med stålborste så såg det ut som hålen blev större. Det ser ut som att det blev riktigt rent och hålen blev som när de var nya.
Jag ringde gasolspecialisten i Arlöv som jag bliviti tipsad om tidigare i annat sammanhang. De var övertygade om att det bara var att skifta regulator till en som släppte mer gasflöde. Han sade precis som possum77 att en regulator med större flöde skulle göra susen. De hade även regulatorer där man kunde variera flödet vilket förvisso känns lite overkill.
Ok, problemet löst. Tack för allt stöd. Fint att oavsett vad man har för klurigheter hemma så har man ett helt fotbollslag med åsiktsfyllda experter som försöker kliver fram för att hjälpa till direkt.
Jag måste ge @Peter2400 cred först, du hade rätt.
Imorse hämtade jag en 50mBar regulator hos gasolspecialisten, stor spänning vid tändning för att konstatera att det var absolut 0 skillnad.
Nästa steg var att kolla en gång till om där kunde vara mer skit inne i gasröret. Eftersom jag varken hade extremt litet borr eller tålamodet att borra ut 711tusen hål tog jag en gasbrännare och "stekte" röret. När jag gjorde det såg jag att där var massa brännt fett på insidan av kanten runt varje hål, denna glödde och förkolnade av gasbrännaren, därefter slog jag på röret med en stålborste.
Efter 5-10 minuters brännande, voilá, full fräs runt hela gasröret.
Otroligt att där kan sitta så mycket skit på insidan av röret.
Ett litet trådlyft.
Jag ringde Lööfs Gasol nyss och ville dubbelkolla innan beställning och man kan hellre köpa artikel nr 484061 som också är en reduceringsventil 50 mbar och då behöver man inte köpa någon slangnippel till för 93 spänn (givet att man har 8 mm slang). 484061 kostar 170 och med frakt blev det 213 spänn.
Ska bli så jäkla skönt att få lite mer sprutt på grillen. Jag kanske jämför äpplen och päron men vår Q3200 i torpet är som ett frakttåg jämfört med Q220 som jag köper den här till. Man råkar aldrig ut för att den ”tappar fart” för att man kört på lite lägre effekt och sen inte snabbt kan få upp hettan igen om man grillar mycket och en längre stund.
possum77 skrev:
Jag hade liknande problem med min Q100. Bytte till en 50 mbar regulator och då vart det ordentlig fart på grillen, den blev som ny. Får upp den i 300 grader utan problem numeraHar för mig att Q-serien körs på 50 mbar i USA/Australien och det bara är vi i EU som tvingas nöja oss med fjösiga 30 mbar.
[länk].
[länk]
W wittsjo skrev:Ok, problemet löst. Tack för allt stöd. Fint att oavsett vad man har för klurigheter hemma så har man ett helt fotbollslag med åsiktsfyllda experter som försöker kliver fram för att hjälpa till direkt.
Tack för hjälp! brände också av mitt då det bara brann vid gnistan, slog på röret. gasade på lite mer innan jag tände på och poff så fungerade hela röret.
Såg en like på ett av mina gamla inlägg och vill bara flagga för att om man köper annan regulator som jag gjorde så kan man tappa funktionen att köra grillen på riktigt låg värme. Något som stört mig såpass att jag tog Q220 till torpet och har nu Q3200 hemma istället. Verkar svårt att få både bra flås, särskilt viktigt vintertid, men samtidigt möjligt att laga på låg värme.
Nope. Jag rengjorde mitt ordentligt, det krånglade som tusan. Först borstade jag med stålborste sen tryckte jag med en tandpetare i varje hål, sen tog jag en gasbrännare på flaska och brännde ner "in i hålen" för att bränna bort förkolnader på insidan av hålen, (där fett droppat ner och hamnat inuti röret. Sen funka det bra igen.
