Jag har fått möjlighet att köpa en råvind. Huset är byggt på 30-talet Där finns en tank inbyggd i en lätt isolerad låda på ca 160x80x80cm. Från tanken går ett rör ut mot taket och ett rör i botten som verkar vara frånkopplat. Lådan ger inget ljud ifrån sig. Nån som tror sig veta vad denna tank är för något och går det ta bort? Styrelsen i föreningen verkar inte veta vad det är. Bifogar bilder på konstruktionen från sidan, tanken från ovan och från undersidan.
Där finns även 4 rör i gjutjärn ca 12 cm i diameter. Jag har fått information om att detta är ventilation för avloppet. Är det någon som tror något annat? Kan man ersätta de raka rören med någon typ av plaströr som får löpa under golvet in mot väggen och sedan följa innertaket till röret som leder upp genom taket? Vad kan det kosta tro?
Bifogar bilder på rören.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Ja det är avloppsstammarnas luftning. Går säkert att leda bort men jag skulle inte gå ner i dimension. Lurigt och såga av dem eftersom de är inkopplade i våningen under och man vill inte dra för mycket i äldre rör. Vet du om huset är stambytt? Förhoppningsvis är det bara luftningen som är så gammal.
Håller rör så länge som 90 år? Man bytte inte stammar utan gjorde invändig beklädning (av plast?).T topmount skrev:Ja det är avloppsstammarnas luftning. Går säkert att leda bort men jag skulle inte gå ner i dimension. Lurigt och såga av dem eftersom de är inkopplade i våningen under och man vill inte dra för mycket i äldre rör. Vet du om huset är stambytt? Förhoppningsvis är det bara luftningen som är så gammal.
Mest troligen en expansionstank och röret som går ut genom taket är ett skvallerrör.
Huset har garanterat gått över till slutet system med automatpåfyllning.
Gjutjärnsrören är avloppetsavluftning.
Så det kan du ersätta med en stam under golvet och gå upp genom tak på lämpligt ställe.
Däremot måste en plåtslagare lägga igen taket när du tar bort rören so går genom tak, men det är nära nock så det kommer inte krävas några värstingbeslag
Kan man koppla ihop flera rören till ett rör ut i taket? Eller blir det fel/baksug/avloppsstank nånstans?L Lutte skrev:Mest troligen en expansionstank och röret som går ut genom taket är ett skvallerrör.
Ja det bör gå fint då endå uppgiften dom har är att se till att det inte blir ett undertryck i avloppet när man spolar ner lördagens kebabpizza i toastolen.
För har man inte avluftning med antingen rör ut i det fria eller vacumventil så finns risken att man tömmer ett eller flera vattenlås vid spolning.
Och ska du gå ihop med alla till en stam så hade jag låtit det gå ut genom ett av dom befintliga hålen i taket för att slippa ha en vacumventil som går sönder så det börjar lukta dynga i din vindsvåning
