Vårt badrum är ca 10 år gammalt och hyfsat tidigt såg vi avlagringar längs golvet vid duschväggen.
Den delen av väggen är byggd med luxskivor och därefter fix och fog. Oklart om det sitter tätskiktsduk på den delen, eller om det bara är tätskikt på de riktiga badrumsväggarna.
Kolla bilderna.
Vad tror ni att det är?
Hur får jag bort det?
Kan jag hindra att det kommer igen
Kolla bilderna.
· Västra Götaland
· 3 694 inlägg
Kalk schampo tvål, ser ut som du kan ta lite på resten av golvet också.
Dushas det mot samma vägg, så kan fukt gå igenom fogarna. Är sedan fixet bakom kaklet kammat vågrätt vid uppsättningen, kan fukten "rinna" en bra bit åt ena eller andra hållet under kaklet och komma ut ur väggen droppvis på ett helt annat ställe.
Grejen är att merparten är utanför duschutrymmet.
Det känns som att det kryper ut.
Bor i Sthlm och har generellt ganska lite kalk i vattnet. Inne i duschen är det betydligt mindre.
Kan det vara nån utfällning från fixet, Luxskivan eller en reaktion mellan dem?
Det ser ut som vanlig "duschsmuts" i form av schampo, fett, hudavlagringar, kalk som har fått gro till sig och ev lite prick-mögel. Det är inget fel förutom att silikonfogarna ser ut att behövas skrapas ur och göras om.
Rekommenderar Duschan rengöringsmedel och en borste/svamp. Det biter ruskigt bra på den här typen av smuts.
