Alla oljefyllda radiatorer i vår stuga har denna typ av kontakt och uttag. Vad kallas dessa?
Kan man koppla in en dosa mellan kontakten och uttaget och styra radiatorn på distans tex via nätet??
LVI kör med den kontakten till sina radiatorer. Siemens använder en annan osv. Jag vet inte vad den heter eller om den har ett specifikt namn. Styrningen du eftersträvar går att få till, men helst med placering av puck typ Plejd eller likvärdig i ”kopplingsdosan”. Att få till on/off är enkelt men vill du kunna sänks temperaturen till t.ex 10 grader när ni inte är där och höja till 21 några timmar innan ni åker upp så är det inte säkert. Det beror på, vissa äldre radiatorer är utrustade med nattsänkning genom slutning mellan två stift, alternativt fas på ett stift, då går det, Jag behöver bättre bilder på texten i dosan och gärna en på radiatorns märkskylt för att svara på om denna modell klarar det. Alternativet är att alla radiatorer styrs via extern termostat inställd på spar, t.ex 10 grader via kontaktor/kontaktorer i central. Kontaktorn/kontaktorerna kan sedan styras med t.ex. Plejd via app. Så visst går det.
Tack för utförligt svar. Laddar upp bilderna här. Meddela vad du tror.
Tack för svar!
Går denna lösning också att styra via nätet/app?
Cirka kostnad? Skulle vilja styra fem element, runda slängar.
Och en sista fråga: räknas denna lösning med kontaktor i central och termostat etc som "nymodighet" eller är det grundläggande för de flesta elektriker? Kontaktade nämligen en elektriker gällande led strip installation för ett tag sen och märkte ganska snabbt in på samtalet att snubben inte visste vad en led strip var för något... då snackar vi om en lokal elkändis.
Det är grundläggande för alla elektriker med lite erfarenhet. Det finns många sätt att styra funktionerna dels över nätet och dels via sms.
Ps
Det finns naturligtvis olika elektriker vissa har ett mycket smalt kompetensområde, andra med ett mycket brett spektrum. men det här borde alla klara av.
Ps
Vi har dessa element i vårt sommarhus och styr kontaktorer i centralen med något som heter Fixilink, vårt system är hyggligt gammalt då det går via minicallsystemet, kommer inte heller ihåg när elektrikern kopplade in det men det fungerar alldeles utmärkt. Jag har sett att det finns gsm system också. Elementen är ställda på 20 grader och sedan har vi en termostat som vi ställer ned till ex.vis 10 grader när vi åker därifrån. (Finns också en frostvakt som går in om det skulle bli kallare än 4 grader). Sedan kan vi ringa på värmen när vi ska åka dit, kanske kvällen innan och har då ett hus som håller 20 grader när vi kommer fram. Så det fungerar alldeles utmärkt att styra dina element "på håll". Men det finns säkert många system idag.
Lycka till
/B
PS såg din fråga om kostnad men kommer inte ihåg, men troligtvis ca 5-6 tkr i material och inkoppling med en väldigt bussig elektriker "för rätt många år sedan kanske uppemot 17 år.
Lycka till
/B
Fördelen med vårt system är att vi är inte beroende av internet, det fungerar ändå mha Minicallsystemet. Vet dock inte om det går att nyinstallera detta idag eller om det är "framtidssäkert"
Och angående kostnad med ett uppringt system från ca 500:- till en par tusen + ett kontantkort 50:-/år? en eller två kontaktorer ca 5-700:-/st 1-3 timmar för en elektriker + restid/milersättning.Vad ett nätverkssystem kostar har jag tyvärr inte koll på men det kräver ju att man har ett nätverk tillgängligt.
När jag bytte två element för några år sedan fick jag se att det skiljer oerhört mycket i pris mellan dessa kopplingsboxar beroende på var man köper dem. Jag hittade dessa hos bauhaus som funkade perfekt och till vettigt pris.
https://www.bauhaus.se/gnosjo-kopplingsbox
Kolla in:
http://www.intectra.se/
Det är norska prylar, har bara bra erfarenhet.
GSM-baserat gäller sedan många år, Minicallsystemet finns kvar, men är inte vad det var när Televerket stod för fiolerna...
Med de nya GSM (SMS) kommuncerade kan man också få svar på bla. temperaturen i stugan.
GSM-komminicerande appar tillhör givetvis historien. Men är fortfarande pålitlig.
Allmänt är wi-fi och samlande funktion framtiden, i andra hand 4G och kommande 5G.
finns ofta moduler för att konvertera gsm/gprs till Wifi eller 4G.
Nackdelen med GSM/GPRS är att tvpvägskommunikation blir svårare liksom dyrare.
