Har denna skylt på grunden på vårt hus från 1970. Vad innebär bokstäver och siffrorna? :)
  • Metallskylt med texten "SV" och siffrorna "87" över "512" på en betongstolpe, sliten och rostig.
BirgitS
SV = servisventil, där du kan stänga av inkommande vatten
och den finns 6,7 resp. 5.2 m bort i pilens riktning
Dilato och 2 till
richardtenggren
Svårt att se färgen men troligen för vatten, men du har en servisventil i, 6,7 m närmsta väg från skylt, 5,2 m i sidledd(i pilens riktning).
  • Svenska skyltar för brunns- och ventilindikering med förklaringar och flaggsymboler.
Adaam och 4 till
Låter fullt rimligt och avstånden stämmer nog ganska bra till ventilen.
Tack!!
Avståndsangivelserna verkar ju vara knasiga. Inga x-y-koordinater?
Översta avståndet är avståndet bort från skylten, dvs normalen till ytan den är monterad på. Värdet invid pilen anger sträckan i pilens riktning som du dessutom behöver färdas.
När du läst skylten klart vänder du dig så att du har ryggen mot skylten, går 6,7 m, vänder 90 grader åt höger, går 5,2 m, tittar nedåt.
Byggaren Bengt och 6 till
Alltså x-y-koordinater i alla fall. Verkar mest logiskt men tidigare förklaringarna var tämligen otydliga.
richardtenggren
Jag rörde till det, närmsta väg blir ju endast om de sitter på en stolpe, för då sitter skylten ortogonalt mot ventilen, men då anger man alltså inget mått eller riktning i sidledd.
I detta fallet anger man ju istället ett mått ortogonalt mot skylten, och sedan avståndet och riktningen parallellt med skylten för att komma till ventilen.
