Hejsan!
Hittade detta golvet under parkett i vår hall. Huset är från 1964. Det är ej sten. Verkar spricka relativt lätt och är lagt i plattor.
Vad är det för material?
Slitet svart golv lagt i plattor med synliga skador och sprickor, delvis täckt av parkett, i ett hus från 1964.
En hand pekar på ett gammalt, svart, sprucket golv som ligger under en bit parkett i hörnet av ett rum.
/ Oskar
Är du säker på att det inte är trä?
Jag tycker det ser ut som formplywood, sådan som används vid betonggjutning med en beläggning/yta som skall tåla väta och hindra betongen från att fastna.
Är det inte linoleummatta?
Det är plattor. Och det är typ marmormönster.... Ser ni på bilderna? Det är både smuts och marmormönster.
BirgitS
På 60-talet var det vanligt med PVC-plattor i kök och hall och de är några mm tjocka och ofta limmade med med asbesthaltigt svartlim.
Befarade det.. Är det vinyl-asbestos?
Gammelnörden
Om det är juteväv på undersidan är det linoleum. Om det inte är det så kan det vara, utifrån att ha kollat i Hus och trädgård 1963, Forshaga Colovinyl-platta.
Tre olika färgprover av Forshaga Colovinyl-platta, ur en produktkatalog från 1963.
fatsug och 1 till
TACK! Woooow måste ju vara den! Har du hela uppslaget att visa? :D
Gammelnörden
Broschyrsida som presenterar olika golvtyper från Forshaga med bilder av linoleum- och vinylgolv i olika färger och mönster.
