Man ser ju på bilden att det är en källare (inredd som boutrymme) där nere.
Syftet kan vara att förhindra snö att valla upp sig vid fönstret eller hindra smältvatten att rinna in om det är en snöhög där. Jag skulle inte ta bort det bara sådär. Det är tydligt kopplat till fönstret som sitter där.
En s.k ljusbrunn , finns på många hus med djup källare och våningsbjälklaget nästan i markhöjd men ser inget fönster där nu , kanske igensatt , kolla insidan om det syns något
Är fönstret borttaget så fyller den ingen funktion
är väl mest troligt en gammal rymningsväg som senare tagits bort och fönstret flyttat upp eller satt i mindre. vet att i ex norge är det vanligt med uthyrning i källare med sovrumsfönster utförda med grav för lättare utväg. men då sitter fönstrena i graven så att säga och ger plats till öppnande.
Tror det är krav på utrymningsväg om man t ex hyr ut ett studentrum i källaren. Grannarna satte in en sådan ljusgård och ett större fönster för att klara kraven.
Detta är kanske en förberedelse för detta, men att man inte har bytt ut fönstret?
Det kan också vara för att förhindra att snö vallar upp sig mot fönstret på vintern.
Tack för alla svar.
Det verkar alltså inte vara några problem att plocka bort den i samband med dränering, förutom att fönstret kan bli lite smutsigare p.g.a närheten till marken som någon påpekade. Men fönstrena runt gaveln har i princip samma avstånd till marken och där har vi inte haft några såna problem.
Muren får ryka.
Muren får ryka.
