Jo, jag förstår att det är någon slags ventilation. Grannen har renoverat och då kom de här klumparna upp. Förut var det självdrag men nu låter det en hel del tycker jag, ständigt. Tidigare fanns det inga mekaniska oljud här i området. Det är lite störande, speciellt sommartid när man vill sova med öppet fönster. Får det vara så här?
Det är mekanisk frånluft och eventuellt mekanisk tilluft eventuellt med värmeåtervinning.
Kolla med kommunen så att dom har lämnat in bygganmälan, det måste man göra när man byter från självdrag till mekanisk ventillation, bl.a. pga att det inte ska bli för hög ljudnivå för grannarna.
Mekanisk ventilation låter alltid mer än självdrag.
Fläktar
Instämmer. Vår takfläkt går på läge 2 av 5 och går inte att höra inne eller ute. Trodde först jag hade lock för öronen när jag flyttat in. Finns liksom inget ljud alls förutom vid utsugen inomhus.
På läge 5 av 5 är det en helt annan sak, inte så roligt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 544 inlägg
Om det låter illa, be han sätta in ljuddämpare på ute luften och av luften. Det har jag.
Det som är på bilden är två takfläktar.
Mig veterligen används sådana enbart för frånluft (Avluft).
Av takpappen att döma ser den vänstra ut att sitta på ny takgenomföring, medan den högra verkar vara befintlig.
Jag tycker det verkar osannolikt att det är värmeåtervinning i en sån här lösning, det brukar i villor bestå av ett enhetsaggregat med inbyggda fläktar. Det spelar heller inte någon större roll för ljudnivån, så det är ju egentligen ointressant.
Jag skulle gissa så här:
Den högra är nyinstallerad mekanisk frånluft (där det tidigare var självdrag).
Den vänstra är antingen till en nyinstallerad volymkåpa i köket, eller för att de har satt in nya frånluftsventiler och inte velat göra så mycket kanaldragning inne i huset i samband med konvertering till mekanisk frånluft. Har de bytt köket vid renoveringen? Ligger detta "ungefär" under den vänstra fläkten? Isf tycker jag kökskåpa verkar troligt. Låter det som att båda fläktarna går jämt? isf faller idén om ny kökskåpa.
Att sätta ljuddämpare EFTER takfläktarna ger en väldigt spännande lösning rent praktiskt. Skulle se väldigt fult ut och inte vara särskilt praktiskt. Att sätta dem innan fläktarna ger ingen effekt för ljudet utomhus.
Om jag var du skulle jag börja med att ladda ner en ljudmätar app (Arbetsmiljöverket har en som heter "buller") och ställa mig i tomtgräns å mäta en stund. (stå så länge att du får en uppfattning om ljudet när inga bilar passerar, papegojor pratar eller högljudda kottar faller till marken).
Jämför sedan resultatet med regler om störande ljud (vet att detta avhandlats grundligt här i forumet).
Är nivåerna under tillåtet kan du antagligen inte göra så mycket mer än att smöra för grannen och hoppas att denna vidtar någon form av åtgärd.
Är nivåerna otillåtet höga kan du tala om för grannen att han måste åtgärda detta. Föreslå ex. att han undersöker om en större fläkt skulle sänka ljudnivån (be honom också undersöka om det är fel på fläkten).
