T
Näst längst upp på röret sitter det en T skarv, vad är det till för? Är det tänkt om man vill dra mer avlopp på övervåningen eller, sitter väldigt otympligt för det isf.... Vill ta bort den då den blir i vägen. Alt vrida undan den men sitter stenhårt, måste man ta isär den och smörja om den om man vill göra det? Är ingen hejare på avlopp ha ha ^_^
Mvh Terho.
A
Den där kan du nog ta bort med gott samvete. Trodde först att du menade renslocket och bara hade skrivit fel, men sen såg jag att det fanns en bild till.
Att bara plocka bort T-röret kan nog bli svårt. Du skulle behöva två skjutmuffar (eller en muff och en skjutmuff) och en bit 110-rör. Sen ber du till avloppsgudarna att rördelarna inte är limmade.
T
Kollade mer ordentligt och så klart var de limmat :| Perkele!
Krilleman
Inga problem. Kapa vid linjen, köp en övergångskoppling som passar över muffen underifrån, gissningsvis ca115mm (tunt gods i vit plast).
http://vvshandel.se/ror/plastror-avlopp/altech-koppling-100-115-3109615.html
Sen går det fint med en vanlig skjutmuff på den nedre skarven och en 110mm rörsnutt mellan. Glöm inte att fixera skjutmuffen så den inte glider nedåt med tiden (vilket har inträffat).
Kapa väldigt försiktigt, skör plast!
Perkele!
Om du ändå måste köpa ett längre 110 rör så kan du skarva var som helst ända ned till rensluckan och sätter du skarven längst ned så kan inte skjutmuffen röra sig.
Mikael_L
Perkele!
Ja det där ser ut som gamla hederliga "äggskalsrör" ... eller hur? ;)
Kan man inte även kapa i den vågräta delen ovanför böjarna, och sen bygga ihop det med lite andra delar? Framförallt om sakerna råkar spricka då de sågas itu.
Nja, jag tycker det ser ut att vara mer T uppe i taket, rör mot övervåningen antagligen?
Mikael_L
Ja isåfall går det ju naturligtvis inte. Jag kollade nog inte så noga. :o
Krilleman
Visst är det äggskal! :sly:
