56 188 läst ·
225 svar
56k läst
225 svar
Vad är det för fuffens i min lägenhet
Kort o gott har vi bara flyttat in, inte hållit på med någonting med el, knappar lock etc satt där. Pga att vi inte har taklampa har vi inte använt dem knapparna, sen råkade en kompis trycka på den knapp som säljaren hade gömt vid visningen som gjorde att jordfelsbrytaren gick. Efter vi fått igång elen igen funkade inte vissa delar av lägenheten, främst de delar som var nyrenoverade pga krav på jordat i badrum och kök, så blev nyfiken på om något var fel, tog av ett lock och tog bild bara för att någon kunde svara på om de såg lurt ut eller normaltplåtrickard skrev:
Svårt att veta hur elen var dragen när husen byggdes. Men det verkar som att en del har förändrats under årens lopp.
Utifrån bilden på kablarna med de röda tomtehattarna så skulle jag kontrella all eldragning i hela lägenheten. Är för många färger som är blandade för att veta vad som är vad där.
Eftersom du som medlem i bostadsrättsföreningen nu är ansvarig för lägenheten och eventuella skador som uppstår så bör du i första hand låta kontrollera vilka uttag som är säkra och då enbart använda dem tills vidare.
Det verkar som att det ska göras om en del, så att dra om elen innan målning och annat görs är vettigt. Var bara beredd på att det kommer kosta en hel del att låta en auktoriserad elektriker göra elen säker igen.
Renoveringsnovis
· 153 inlägg
Det låter ju som att något kortslutit eller så när elen sattes på fram till taklampan, och många av hålen kanske är gamla eldosor där ojordad el gick tidigare? Även om ett elektrikerbesök kan kosta några tusen kan det vara värt att få veta hur det ser ut. Har du nån som kan hjälpa dig lite med utgiften?K Kaiissii skrev:Kort o gott har vi bara flyttat in, inte hållit på med någonting med el, knappar lock etc satt där. Pga att vi inte har taklampa har vi inte använt dem knapparna, sen råkade en kompis trycka på den knapp som säljaren hade gömt vid visningen som gjorde att jordfelsbrytaren gick. Efter vi fått igång elen igen funkade inte vissa delar av lägenheten, främst de delar som var nyrenoverade pga krav på jordat i badrum och kök, så blev nyfiken på om något var fel, tog av ett lock och tog bild bara för att någon kunde svara på om de såg lurt ut eller normalt![]()
Renoveringsnovis
· 153 inlägg
OK, plåtdosor och röd jord. Det är ett hus byggt under 60-talet eller tidigare. Mest troligt före 1965. Man kan därmed aldrig lita på någonting (vilket man inte kan ändå iofs). Före 1960 var det inte ens krav på rött för jorden, den kunde vara vilken färg som helst, även om rött ofta användes.
En ordentlig genomgång av elen rekommenderas oavsett om det är några fel eller inte i det befintliga.
Ta det lugnt, det är ingen panik alla lägenheter har sina skavanker.
Kolla om någon du känner har tips på en elektriker annars kan du ringa valfri seriös firma och boka in ett besök under dagtid så slipper du dyra jourkostnader.
Besserwisser
· östergötland
· 2 816 inlägg
Men om det fortfarande är strömlösa delar så har nog en propp gått..
Kolla proppskåpet.. ta ett foto
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 240 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 240 inlägg
Spontant känns det som att en säkring har gått, har ni kontrollerat det?
Om det är trefas, kanske en huvudsäkring gått?
Har du en bild på elcentralen att ladda upp?
Den översta bilden, är det kablar som kommer ut från taket? Såg det ut så på visningen?
Om du inte har någon i bekantskapskretsen som har lite kunskap om el så är det nog vettigt att ta dit en elektriker, men det behöver ju inte vara jour.
Vad gäller vad säljaren borde upplysa om etc, så tänk dig att du istället köpt en bil av en privatperson, det är ditt ansvar att kolla skicket. Om motorn saknar olja så kan du inte skylla på att det inte gick att se utan att lyfta på huven och kolla och det fungerar inte heller att säga att man inte kan något. Nästa gång är det du som ska sälja och då kan du ju inte behöva uppge en massa om skicket, särskilt inte om du saknar kunskapen.
