2 660 läst ·
13 svar
13 svar
Vad är det för fläkt vi har?
Värmen är vattenburen i element. Men själva pannan är en frånluftsvärmepumppanna...Och den är inkopplad på ventilationen tror jag, men vi vet inte om fläkten i köket är det? Och vi lyckas inte ens luska ut vad för typ av fläkt som suttit där nu?S johd01 skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Alltså vi vet inte..A Emil_K skrev:
I den gamla fläkten så är det ett filter som man kan plocka ut och köra i diskmaskinen och innanför det filtret sitter det liksom en fläktrotor som går att ställa in på 3 hastigheter och som går på elsladden som den var inkopplad på. Thats it..
Okej. Vad kan vi byta till? Funkar IKEAS med motor?L lordi skrev:
Vi är oroliga att det sitter nån motor eller nåt ånannastans som vi totalt fuckar up om vi sätter in nåt. Kan vi kolla på nåt sätt vad som finns längre upp?
Okej. Ja för nu när vi tagit bort fläkten så blåser det ju in luft från röret.A Emil_K skrev:
Så den här funkar?
https://www.ikea.com/se/sv/p/underverk-inbyggd-koeksflaekt-rostfritt-stal-70389139/
Det borde i så fall gå en kabel mellan fläktkåpan och den externa motorn. Men i din sitter motorn i själva fläktkåpan enligt din beskrivning ovan.K katten12 skrev:
Är det vindsutrymme ovanför köket? I såfall kanske ni kan ta er upp där och följa röret, men det går troligen rakt upp genom taket.
Ja vi har vindsutrymme över hela huset så att säga. Man kan ta sig in via stege och lucka utifrån.L lordi skrev:
Titta inuti den gamla fläkten efter en typskylt. Om den ska skrotas, så är det ju bara att demontera den för att hitta skylten om den inte syns på annan plats. Brukar ju ofta sitta någorlunda synlig även om man måste plocka bort filtren eller skyddsglas för eventuell belysning.
