20 897 läst ·
68 svar
21k läst
68 svar
Vacuumventil på vinden eller rör genom taket till avloppets avluftning
Ingen vacumventil på vinden.
Sätt isåfall denna i badrummet.
Om ventilen går sönder så kommer du orsaka fukt på vinden.
Avluftning skall finnas vid alla infiltrations system för att syresätta och underlätta transporten genom ledningarna.
Gör ordentligt och gör en genomföring genom yttertaket.
Sen ska det finnas en Avluftning var 20meter på ledningen för att minimera pro lem med avrinning.
Har du kommunaltsystem så skall du ändå montera Avluftning på huset för att slippa vakum.
Finns anledningar till att hyreshus kan ha 3 avslutningar per trapphus.
Fråga på samma tema. Jag håller på bygger om en arbetsbod till attefallare och ska tänka ut hur jag löser avluftningen. Kommer inte kunna dra upp på taket utan är lite inne på att dra ut avluftningen genom väggen.
Kommentarer kring det?
Vet inte hur mycket det kommer lukta, kommer grannen som bor 5 m bort känna lukten? Kan jag kombinera avluftningen ut genom väggen samt använda en vacumventil utanför väggen?
Har du en infiltration som inte har någon annan luftning än via stammen till din din attefallare?S Sandro09 skrev:Fråga på samma tema. Jag håller på bygger om en arbetsbod till attefallare och ska tänka ut hur jag löser avluftningen. Kommer inte kunna dra upp på taket utan är lite inne på att dra ut avluftningen genom väggen.
I så fall måste du ha en öppen avluftning och den kommer lukta.
Ligger vinden fel känner jag av vår och den sitter på taket 2.5 våningar upp..
Har du inte infiltration eller om infiltrationen har annan luftning:
Sätt en vacuumventil på insidan.
Antar det går väl sätta på utsidan men då riskerar du att den fryser i öppet läge i perioder med arga grannar som följd.
