20 868 läst ·
68 svar
21k läst
68 svar
Vacuumventil på vinden eller rör genom taket till avloppets avluftning
Kommunalt avlopp = vacuumventil på vinden alla gånger istället för en extra genomföring i taket.
Införskaffa en purusventil som är gjord för -20 så är du safe. Om du kapar ditt rör så det sticker upp en bit på vinden, släng på en kondensstrumpa ifall det saknas så riskerar du inte att kondensen på insida rör fryser eller att det bildas kondens utanpå på sommaren. Röret håller sig därefter relativt varmt hela vägen upp till ventilen när det är kallt på vintern.
När du går din inspektionsronda av vinden kontrollerar du även ventilen efter smuts, kontrollera att frigoliten inte blivit uppäten av ohyss, och slå ett getöga under hatten att manchetten sluter tätt, du kan be någon spola i toaletten medans du kikar så kontrollerar du att den fungerar. Står även noterat för ventilerna vad förväntade livslängden är. Byt ut när det tiden är gången.
Done deal
Done deal
Så länge vakuumventilen fungerar som den ska, finns väl inga nackdelar. Det som kan hända är att den med tid blir otät, så den bör kontrolleras med jämna mellanrum.M magnu skrev:
Finns röret tillgängligt utan att riva upp golv eller vägg så varför inte. Har man däremot byggt in röret i toaväggen vilket man gör här och där så hade jag dock inte rivit upp väggen bara för att, såvida jag inte ändå är igång med renovering.useless skrev:
Beroende på hur kraftigt undertryck du har i rören kan ventilen brumma någon sekund vid spolning, så är man känslig för sådant kan man ha det i beaktning innan man kapar röret.
Nu vet jag varför det läckte i takgenomföringen.
Det bildas kondens inuti röret som ska rinna tillbaka ner i avloppet, men spana in den gröna "muffen" som entreprenören satte dit när vi bytte tak förra sommaren.
Det är precis vad det ser ut som, en plastpåse med lite tejp, förstärkt med lite hårdplast.
Gick åt 2 timmar för entreprenören att åtgärda idag.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vi hade problem med lite "skitlukt" i trädgården i början.
(Har eget avlopp med infiltrationsbädd).
Vid lite kontroll upptäckte vi att avloppsventilationen, som var dragen upp över taket,
var feldraget med ett vattenlås uppe på vinden, så det var inte fritt luftande.
När vi hade fixat rördragningen, så var det slut på skitlukten i trädgården
Done deal
