20 868 läst ·
68 svar
21k läst
68 svar
Vacuumventil på vinden eller rör genom taket till avloppets avluftning
Så det är trådar som förorsakar fukt
Jag tror snarare om det blir fel på vakuumventilen och den släpper ut fuktig luft från avloppet i stället för att bara släppa in luft när man spolar och ”skiten” far ut genom ledningen och förorsakar ett undertryck i avloppet.
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Om det är minusgrader på vinden kan ventilen frysa i öppet läge (har hänt mig) och det blir inte bra. Den kan troligen fastna av andra orsaker (smuts, slitage osv) också.GoC skrev:
Jag pluggade röret och det verkar fungera (inga gurglande vattenlås).
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Har du ventilerad vind eller inte? Jag vet inga nackdelar med vakuum ventil på vinden men har hört att dom kan frysa och då börja läcka luft/lukt. Själv bytte jag till vakuum ventil för 15 år sen och väldigt nöjd. Har oventilerad vind där det väldigt sällan blir flera minusgrader, hus byggt 1928 med oventilerad vind.M magnu skrev:
Ventilen har en frigolithatt av jusst den anledningen. Men så klart det kan bli fel oavsett. Takgenomföringen kan också läcka, det kan läcka runt skorstenen Mm. Allt kan ske med hus och allt behöver underhåll.imported_Benno skrev:
Finns nog inte en byggnadsdetalj i ett hus som inte kan förorsaka ett problem. Och det är alltid någon som råkat ut för något.
Hur vanligt det är är en annan fråga.
Vacuumventiler brukar börja läcka efter några år. Då har du en perfekt mögelodling i undertaket... risken för följdskador är mycket större om det konstant läcker ut varm och fuktig luft under taket jämfört med om det läcker in lite vatten vid regn.
Dessutom mår infiltrationen bättre av den extra syresättning man får frisk luft hela tiden drar igenom.
Här kan du läsa varför jag skrev som jag skrev. Aldrig vakumventil när man har infiltration.M mattoys skrev:
https://markgrossen.se/kunskapsbanken/avluftning-av-infiltrationsbadd-eller-markbadd/
Nu har väl alla inte infiltrationsanlägg, är troligen en minoritet av de som har en vakuumventil monterad.useless skrev:
Men vi kan väl konstatera att vill man montera en sådan istället för att täta läckaget runt gakgenomförningen så bör den monteras inomhus, helst då i badrummet eller annat lämpligt uppvärmt rum som gör att den inte fryser och att man märker, genom odören, att den är trasig eller på annat vis har hängt upp sig
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Jag har vacumventilen i sovrummet och det är inga problem (8-10 år). Avloppet går till en 11 m3 tank. Börjar det lukta får man byta ut den.
