Jag ska till att börja spika upp ytterpanelen på mitt nya hus och funderar lite på uttagen ute som kommer förr eller senare. Finns det infällda uttag som man kan använda utomhus eller är det alltid påputs som gäller på utsidan av huset?
Finns det några nackdelar med att montera infällt i panelen?
Om det inte är den bästa lösningen att ha infällda uttag, finns det då nått smart sätt att få kabeln infälld åtminstone? (typ, rör under panelen och sen ut genom ett hål under uttaget eller nått sånt?) Eller hur brukar man göra?
Även kabel till belysning skulle vara trevligt att montera dolt under panelen... Eller ska man göra det så att man drar rör inne i huset och går igenom väggen där lampan hamnar?
