Har råkat hamna i en tråkig situation.
Jag har i garaget en limträbalk 90x450 5300mm, för att spara höjd på "loftet" så sattes balken på 220 höjd. Detta visade sig vara ett problem när nu garageportsöppnaren ska monteras.
Det saknas 40mm i höjd för att öppnaren ska få plats. Vet att man enligt normen bara ska göra hål i mittersta tredjedelen, men alternativet är att montera ner bjälklag och golvspån för att höja balken.
Skulle man våga göra ett jack 40x100mm i underkant? Tänker i så fall förstärka med limskruvad plywood för att sprida ut krafterna.
Övre plan har takhöjd på 1,5-1m så det kommer inte vara några större laster som lagras där.
- W
Mikael_L
Hej och välkommen till forumet.
Du svarar ju på sätt och vis själv på frågan. Ett urtag där skadar ju balken bärförmåga rejält.
Är balken exakt beräknad för sitt syfte går det ju inte helt utan vidare att göra ett urtag.
Det går att förstärka. t.ex. genom att lägga på mer material på sidorna, men jag vågar inte ge några råd på hur och hur mycket.
Var på balken ska urtaget göras? Jag har för mig att det är värst mitt i spannet, och inte skadar så mycket nära upplagen.
Tack, har länge hämtad idéer och lösningar från forumet men inga inlägg fören nu.
Balken är beräknad för att klara en våning i ett bostadshus så det borde ju finnas god marginal, inget urtag jag vill göra, men alternativet att köra utan portöppnare känns tråkigt. Utaget kommer ligga 1/3 från upplaget.
Förmodligen är allt ordentligt överdimensionerat, har sett betydligt större urtag på vanliga balkar vid renovering av äldre hus och de har ju klarat 100år av belastning.
Mikael_L
Ofta dimensioneras lasten i vanliga bostäder till 2kN/kvm = ca 200kg/kvm.
Är balken dimensionerad för det, men om du tänker ha betydligt mindre vikt där så finns det ju lite marginaler.
Du kan kanske hämta hem ett dimensioneringsprogram för limträ hos moelven trä.
Med detta kan du bilda dig en uppfattning om vad din balk är dimensionerad för.
Hur långt från änden kommer urjackningen vara?
Ring tillverkaren av balken och fråga?
Workingclasshero
