303 läst ·
3 svar
303 läst
3 svar
Styra två lamputtag med en dimmer
Hej allihoppa!
Jag har en dosdimmern hemma som är parallelkopplade till två taklampor (tändkabeln från dimmern och kablen till lampor är kopplade till samma 3-pol wago). Lasten från taklampan/armaturen är låg (enbart LED) dvs dimmern klarar lasten utan problem. Jag har två frågar:
- Är det tillåtet enligt reglerna att styra två lampor med en dimmer? Det ser ut som att det fungerar bra men är det lagligt?
- Jag har tänkt att byta dosdimmern mot en vriddimmer. Dosdimmer idag har trappkoppling till en annan strömbrytare som vi aldrig använder. Jag har tänkt installera vriddimmer utan trappkoppling men vill inte riva ut den andra strömbrytare/kablage osv. Är det ok att montera en blindlock på strömbrytare och lämna kvar gamla kablen bakom (isolerade med typ wago eller liknande).
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Ja, man får styra hur många lampor som helst med samma dimmer. De enda invändningar jag kan komma på är om man styr hela övervåningen med samma brytare för då blir det helsvart om den får sönder.
Ja, så länge som man ser /vet att det finns en dosa där.
Moderator
· 57 975 inlägg
Tänk på att ett doslock som sitter på åtkomlig höjd skall vara skruvat.
Edit, det beror givetvis på om trådarna i dosan är spänningsförande, är de losskopplade i andra änden, borde det vara OK med vilken typ av lock som helst.
