När jag sticker i en kontakt i detta uttag når inte kontakten ända in. Behöver man nån förhöjningsram eller nått? Det är Elko uttag.
Elko dubbel vägguttag inbyggt i kaklad vägg, kontakter verkar inte nå in.
Hur ser det ut om du tar bort plastlocket, misstänker att innanmätet till uttaget sitter under kaklet?
När man kaklar ska man ta bort hela uttaget och montera tillbaka det med distansringar efter kakling.
Oj fasen missade de :/
  • Wow
siva och 1 till
Går det ätt rädda på nått sätt nu?
tommib
Nej. Antingen får du ta ner kaklet eller så får du försöka skära/klippa bort uttaget och försöka få dit förhöjningsringar och ett nytt uttag.
Aha förstår
Blir till att skära ut den gamla
Varför inte fråga innan?
P
Man lär så länge man lever,nu kan Rolle detta också i framtiden;)(demontera uttaget innan kakling menar jag!)
Redigerat av moderator:
Skar bort lite av kaklet och kunde då få ut uttaget och lägga distanser bakom så nu fixat
mawi
tommib
Lite bilder vore kul. Det kanske kan hjälpa någon annan i framtiden.
mawi och 1 till
Nä inget o se
  • Wow
AxelBoman och 1 till
Gör rätt från början så slipper ni göra som jag
Allmänobildad
