3 923 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Uttag för elgenerator vid strömavbrott.
Haft strömavbrott på landet och bor utsatt om det stormar då elen kan lätt gå pga av fallna träd osv så tänkte införskaffa ett litet elverk (bensin), för att kunna hålla igång framförallt kyl/frys och ladda lite små elektronik mm.
Iom att den ju måste placeras utomhus så vill jag få in strömmen i huset på något vettigt sätt. Är det vinter som nu vill man inte gärna dra en kabel via fönster eller liknande pga av kallt/bökigt. Tänker jag fel nu eller hade man kunnat sätta typ ett väderskyddat CCE elintag (matningsplugg, som på en husbil/husvagn) på väggen på utsidan och dra igenom en kabel rakt genom väggen och sätta ett shuko-uttag på insidan. Så kopplar man på elverket på CEE elintaget när strömmen går.
Behöver i princip bara ett uttag på insidan till mina behov och vill inte koppla på det på hela huset pga av dyrt / omständligt.
Hur har folk gjort eller löst detta?
Nej verkligen inte. Tanken är att ta ut el ur det uttaget och koppla in kyl/frys + ladda ev telefoner etc, helt separerat från resten av huset. Så får man manuellt dra ur kylen och koppla på "backup" uttaget istället om strömmen gått. Tänker inte koppla på befintlig installation. Ficklampor / lyktor och ljus har vi gott om. ;-)J jonaserik skrev:
Lånar tråden med en kort fråga till kunniga. Kan behörig skarva fast till flera uttag från det invändiga shuko-uttaget som en mer permanent lösning, istället för att ha massa skarvsladdar liggande?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 113 inlägg
Med måtta. Elverket ska bara tillfälligt driva ett fåtal enskilda förbrukare som man bör ha under uppsikt.
Är du ute efter en mer permanent lösning som ska driva mer i huset, då behövs en större (trefasig) generator som kopplas in som reservkraft.
Jo, det är endast ett fåtal brukare som kyl, frys, någon lampa och lite laddning under elavbrott som gäller i mitt fall. Känns som både smidigare och säkrare med "fasta" uttag istället för massa skarvsladdar hit och dit. Behövs ett speciellt uttag för det?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 113 inlägg
Det du beskriver beskriver låter rimligt, några få uttag. Man har inte samma säkerhet med ett litet elverk så man ska begränsa antalet skyddsjordade apparater.
Det absolut enklaste är att bestämma vad som är viktigt och se till att det kan strömförsörjd när det behövs.K kaffetorsk skrev:
De få gånger i livet du drabbas av strömavbrott under någon nämnvärd omfattning brukar sällan motivera att man gör fast installation av alternativ försörjning.
Skarvsladdar har man ju nytta av alltid, och att använda dom när behovet uppstår är väl ändå bättre än att ha fasta kablar man kanske aldrig använder.
Lägg pengarna på ett bättre elverk, det kan man ha glädje av även om man aldrig får strömavbrott för då har man portabel el...
Visst. Men jag har redan både elverk och fast kabel. Dessutom är elektriker planerad för andra ändamål så detta skulle inte innebära någon betydande extrakostnad. Skarvsladdar kan man tappa bort eller skadas och då är generatorn i princip värdelös. En liten fast installation finns där som en trygghet och diskret/snygg lösning. Jag har varit med om flertalet elavbrott på min fastighet så det är inget extremt ovanligt.D Dilato skrev:Det absolut enklaste är att bestämma vad som är viktigt och se till att det kan strömförsörjd när det behövs.
