1 573 läst ·
9 svar
9 svar
Uttag badrum
I vårt relativt nyinköpta hus finns det ett relativt nyrenoverat badrum (2008) (det är klåpare som har renoverat så det måste tyvärr göras om), det är i så pass gott skick att vi inte tänker göra det än på nåt år.
Hursomhelst, det finns inget uttag i badrummet, detta är väldigt irriterande för min fru som står med sina fönar o locktänger ute i hallen. Badrummet är helkaklat med golvvärme, träpanel i taket med halogenspots. På väggen över handfatet finns det en armatur (i metall) med en spot i.
Golvvärmen och halogenspottarna är skyddade av jordfelsbrytare, lampan över tvättstället är det inte och den går således på en annan grupp. Jord är dock draget till samtliga ställen.
Halogenspottarna och den andra lampan sitter i varsin dosa med brytare, brytarna är ihopsatta med dubbelram.
Jag undrar nu, finns det något enkelt sätt att sätta dit ett uttag där den ena av brytarna sitter? Jag tänker mig att jag kopplar om så att lampan över handfatet bryts av samma brytare som spottarna (dom är ju på olka grupper så går det / är det tillåtet / vad ska jag ha för brytare). Den brytare som blir över byter jag ut mot ett infällt envägsuttag som jag kopplar på samma grupp som halogenlamporna, den kommer alltså vara säkrad av jordfelsbrytaren.
Funkar detta (en tillfällig lösning tills vi renoverar hela badrummet)?
Moderator
· 58 235 inlägg
Du får inte blanda 2 grupper på det viset. Det är nog dessutom så att vid dosorna för brytarna så har du sannolikt bara fas och tändtråd, ingen nolla och ingen skyddsjord, dessa brukar man inte dra till en brytare. Så i så fall måste det dras fram mer trådar från en kopplingsdosa.
På det du beskriver så är det elmässigt korrekt enl reglerna 2008, om du bygger om badrummet idag så måste allt vara kopplat över jordfelsbrytare.
Tänk också på zonerna, får du överhuvudtaget ha ett uttag på den platsen?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Allt det där visste jag nog egentligen, utom det sista, att det var enligt reglerna 2008 men inte nu.hempularen skrev:Du får inte blanda 2 grupper på det viset. Det är nog dessutom så att vid dosorna för brytarna så har du sannolikt bara fas och tändtråd, ingen nolla och ingen skyddsjord, dessa brukar man inte dra till en brytare. Så i så fall måste det dras fram mer trådar från en kopplingsdosa.
Hursomhelst, det sitter ju också en termostat för golvvärmen i direkt anslutning under brytarna. Denna bör väl ha både nolla och jord? Kan man inte ta det därifrån (golvvärmen är på samma grupp som halospottarna).
Finns det ingen brytare (nån form av kron t.ex) som man kan bryta två olika faser separat med, det borde ju vara samma sak som att ha två brytare ihopkopplade som det är nu (elsäkerhetsmässigt alltså)?
Ang. våtzoner. Nu kan jag inte reglerna exakt, men brytarna sitter på precis motsatt hörn av rummet som duschen sitter, är ca 2 meter till duschen (men längre till själva munstycket).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du har alltså idag två strömbrytare i en 2-facksram som matas från två olika grupper (ev också två olika faser)?
Du behöver lägga ihop detta till en grupp, som skyddas av JFB.
Då kan du montera en kronbrytare istället, och ett uttag under.
Finns det ingen nolla så måste ju den dras från matande dosa.
Om det är två olika faser vet jag ej, men det är definitivt två olika grupper.
Okej, irriterande, då får jag låta bli helt enkelt. Blir alldeles för stort projekt för något som bara är tillfälligt. Finns det ingen kronbrytare som har två faser som matning och bryter till två tändtrådar? Det skulle ju fungera för mig, men det är kanske inte tillåtet att blanda två grupper i samma brytare?
Moderator
· 58 235 inlägg
Nej du får inte ha 2 grupper på samma brytare, och i princip inte i samma dosa heller (men i fallet dosa finns det tydligen under vissa omständigheter undantag).
Oavsett om det är två faser eller ej. Så får inte matnintgen från centralen komma ifrån två olika rör.
En variant är att bygga om en grupp till tvåfas och förse den med en 4 pol JFB på (30mA). Den andra matningen från centralen tas bort. Den lösningen blir nog den snyggaste om det är infälld installation. Det räcker att komplettera med en FK 1,5 - 2,5 samt byta den 2 pol jfb till en 4 pol.
Men det är ett projekt som kräver goda kunskaper om elinstallation för att bli elsäkert speciellt i ett badrum. Men som sagt ingenting är omöjligt att lösa.
Som extra bonus!! Då blir HELA badrummet skyddat av jordfelsbrytare enligt dom senaste normerna.
Bra ideér, men som sagt. jag ville ha något enkelt och billigt som kunde fungera fram tills vi renoverar hela badrummet. Den "nya" elen (alltså den som är skyddad av jfb) är faktiskt utanpåliggande. Den går på utsidan av badrummet och går ini väggen precis där dosorna sitter.
Jag antar att det finns en annan lösning och det är väl att borra upp ett hål och sätta en rotdosa, vet dock inte vad man behöver för verktyg för att göra detta i kakel och dubbelgips, om det ens går. Tror jag skiter i det helt. Har tillräckligt med andra projekt igång just nu.
Produkter som diskuteras: "rotdosa"
Apparatdosor
Apparatdosor monteras i väggen och håller vägguttag, strömbrytare och dimmers på plats. Dosor för gipsvägg fästs med klor som spänns mot skivans baksida. De finns för ett eller två lager gips, så välj efter hur väggen är byggd.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Då blir det enklare (men kanske inte lika snyggt) att sätta en förhöjningsram om du vill ha in uttaget tillsammans med brytarna.
Men det var ju en del annat som skulle lösas först, och när du fixar badrummet så är det ju inga större problem att fälla in en dosa till
Om det bara är en tillfällig lösning, så gör det väl inget om det blir monterat utanpåliggande?
Alltså: Sätt ett utanpåliggande vägguttag där det ska vara. Dra sedan EKK 3G1,5 till närmsta dosa som har fas, nolla och skyddsjord. Givetvis krävs jordfelsbrytare. Fast det kan Du lösa genom att byta ut dvärgbrytaren, för den gruppen mot en PSA (om Du har en normcentral, med en modul över i). Alternativt, så kan Du passa på att redan nu skydda hela huset med jordfelsbrytare. JFB för hela huset, är ju inte bortkastat, även om Du ska blåsa ur hela badrummet om ett år...
