3 264 läst ·
2 svar
2 svar
Utrymme för handfat/kommod
Jag undrar vad jag ska tänka på när jag köper handfat/kommod till vårt nyrenoverade badrum.
Avloppet är placerat 60 cm till höger om toa-avloppet och 170 cm till vänster om yttervägg. Mellan handfat och yttervägg ska vi ha ett badkar.
Måste avloppsröret gå rakt ner från handfatet? Hur bred kommod kan jag få rum med? Finns det möjlighet att ha dubbelho (ca 100 cm bred) med endast en golvbrunn?
En överslagsräkning ger mig 80cm bred kommod?
Toaletten borde vara det som "tar" i, om avloppet ligger 60cm bort och toastolen är ca 40cm bred så kommer toaletten hamna med kanten ca 40cm från handfatets avlopp vilket borde ge en total maxbredd på 80cm.
Sen kan man ju ta fram måttstock och datablad (med mått) på toalettstolen och badkaret också....
Sen måste inte avloppet hamna precis under heller, det är väldigt vanligt att avloppsröret är excentriskt vilket kan tillåta en differans på kanske ±15cm.
Du borde ha ca 130cm mellan toalettstol och badkar, men kommoden kan max vara 110cm bred för att inte hamna för långt från avloppet (max excenter på avloppsröret).
Tack för hjälp med "tänket"! Jag får nog sikta på något litet nätt att klämma in mellan toa och badkar. Jag antar att möbeln begränsar en del för hur snett handfatet kan placeras.
