Finns den någon utomhusbubbelpool/jaccuzzi som går att koppla in till bergvärmen. Känns lite trist att bygga hus med bergvärme när alla bubbelkar jag tittat på värms med el. Tacksam för tips.
Milkshaken
Nu vet ju inte jag hur ett utomhusbubbelkar funkar. men inomhus har man ju varm och kallvatten. Där använder man såklart varmvattnet för att fylla badkaret med, och sen går det elektriska igång med termostaten, alltså om jag vill ha 39 gr, och badet håller 38. ja då värms det elektriskt, men det är ju så kort tid....
Alltså , har du inte möjlighet att fylla karet med varmvatten från bergpumpen precis som du gör med hushållskranarna.?
Ett spa står uppvärmt dygnet runt med samma vatten så det är alltså "underhållsvärmen" som man vill ta med en värmeväxlare till VP istf. med elpatron.
Milkshaken
Ok...
Men hör med tillverkare..
Ska höra med tillverkare, men det finns så förbannat många att snacka med. Tänkte att det borde finnas massa kluriga personer på forumet som redan funderat på detta.
Måste spa't stå uppvärmt 24x7, om man enbart använder det 1-2ggr i veckan? Finns det ingen turbo-uppvärmning för spontana dopp? Tid för uppvärmning frågas kom?
Inte vad jag vet, Då är det nog helt klart behov av att ha spa´t kopplat via vvx till en vedpanna/acktank för att det ska gå hyfsat snabbt att öka tempen..
Oftast är spa´n utrustade med en elpatron på 1,5-3 kW då det bara är tänkt att dom ska klara att hålla vattnet varmt..
Men helt klart skulle det krävas mindre energi om man kunde släppa ner vattnet till t.ex 10° då det inte används..
Ett stort spa innehåller 1,5-2 m3 vatten vilket då kräver 52-70 kWh för att öka tempen från 10-40° vilket gör att även en berg/jord VP lär få jobba många timmar för att värma spa´t + huset..
Med elpatron tar det typ 1 dygn..
Nackdelen med att sänka temperaturen är att man förlorar det där med att bara kunna dra av locket närsomhelst och hoppa i. Vår 3kW-värmare i badet klarar att dra upp temperaturen typ en grad per timme eller litet mer än så på sommaren så det ska till en jättevärmare för att ens kunna bestämma sig ett par timmar i förväg.
Men vill man spara energi så kan man ju sänka tempen på söndagen och så höja den igen på tordsag kväll. Fast frågan är hur mycket energi det sparar egentligen eftersom man väl egentligen bara koncentrerar värmandet till en kortare period? Någon värmetekniker kan säkert räkna på hur stor besparing det skulle bli. Vårt bad har ett "sleep"-läge man kan sätta det i om man åker på semester några veckor och då renar det men värmer bara litet grand. Kanske blir det en besparing när det rör sig om längre tid. Jag kan återkomma med rapport när jag har fått ihop den extra elmätaren på badet och loggning till datorn.
Vi letar efter en värmeväxlare som man kan koppla till pelletspannan och som funkar till ett utespa men tyvärr har vi inte lyckats så har nån nåt tips så tar vi emot det tacksamt. Oftast är de värmeväxlare som finns till för stora pooler tyvärr.
Ju större vvx ju bättre så det går bra att köra med vvx för en stor pool..
Du shuntar då ner tempen till vvx så du får ut rätt temp till spa´t, Skulle funka bra med t.ex en termomatik K men du sätter framledningsgivaren efter vvx o till spa´t..
Ställer du in den på t.ex 40° till spa´t så shuntar den ut från pelletspannan till vvx tillräckligt varmt så du får önskad temp, Förutsatt att den är tillräckligt exakt..
Det kostar mest energi att värma upp karet, när det väl är varmt och man har locket på så är dom så otroligt bra isolerade att värmen hålls utan särskilt mycket stöd från elvärmaren. Skulle man däremot sänka och höja hela tiden skulle det bli dyrt.....
Larsa58
Om man har lägre temp så blir det även mindre förluster = mindre förbrukning..
Det är som i ett hus då det går mindre energi ju lägre temp man har inne (5-6% /grad) o det blir exakt samma sak med ett spa/pool..
Det går ju 3-4000 kWh/år för att hålla det varmt jämt varav ca 650 kWh/år för cirk.pumpen i spa´t, Har man istället t.ex VP som sköter uppvärmningen istället för elpatron går det bara ca 1000 kWh/år el ca 1/4 mot elpatron..
Med solfångare blir det nästan gratis uppvärmning halva året..
Ingen som testat hur mycket tempen sjunker på t.ex 1 vecka??
Gärna om någon kollat på vintern..
Rimligen om baden är så bra isolerade som tillverkarna säger så ska tempen inte sjunka allt för många grader på t.ex 5 dygn, Kanske det då skulle räcka om man vet med sej att man bara använder badet på helgerna köra pumpen till en vvx så tempen höjdes på fredag för att stanna på söndag igen om man har värmepanna (ved/pellets/spannmål) med hög effekt..
