Hej.
Här kommer ett batteri med frågor som jag funderar på inför ett stundande vinterprojekt.
Jag har sökt lite på forumet, men behöver komplettera med några frågor.
Jag står i begrepp att gräva ur min källare för att i förlängningen isolera, värma golven och göra fräscht.
I somras grävdes runt hela grunden och det dränerades och isolerades (100mm)
Nu när jag har probvilat en redan sprucken bit i källarn visar det sig att det inte finns någon klack på insidan, som på utsidan där den var ~20x20 cm. I backen är det sand och bara sand. men hur mycket törs man bila och gräva upp för att kunna gjuta ett mothåll? om det ens behövs.
Sanden jag stött på är väldigt finkornig och rasar inte efter alls, och inte är den snustorr heller.
Jag bara antar att allting rasar in om jag skulle gräva ner 40cm runtom, och det tillåter nog inte min sambo. Frågan är ju vad som hänt med marktrycket sedan det grävdes om utikring.
Räcker det om man stämpar varannan meter i nederkant på väggen och gräver och gjuter ett "L" som i underkant hamnar i nivå med väggens underkant och 10-15 cm upp? Isf, hur armerar jag bäst då jag antagligen måste gjuta den i två steg?
Om jag gjuter ett "L" så blir ju plattan oisolerad under den delen, finns det risker med detta framöver ?
Nuvarande platta är gjuten i två steg där den undre är fylld med småsten och den övre med sand (~5+ ~5 cm)
Jag emotser alla typer av input här, det här är otrampad mark för mig.
Mvh.
Jag är ingen expert (även om jag grävt ur en källare själv), men för att få ett svar på frågan behöver du nog också veta saker som:
- Hur djupt under marknivån pratar vi om?
- Vad är det för tjocklek på källarväggen?
- Vad är den gjord av för material?
- Finns det innerväggar "på tvären" som hjälper till att hålla emot jordtrycket? Hur lång är den längsta "fria" ytterväggen?
Det är ~2,5 (2m till bef. golv och 50 till för ny konstruktion) meter under markytan,som sjunker fortfarande eftersom det är nygrävt utanför, men ungefär.
Väggarna är betonghålsten, 30 cm tjock? och den längsta väggen är ganska precis 4 meter, nästa vägg är bara 2,5
Tyvärr är jag i hörnet så det finns inga innerväggar
25cm vägg är det. Då responsen här verkar lite låg så gräver jag ur ngn meter i taget och gjuter vartefter. Men hur länge behöver jag vänta innan första delen är stark nog för att jag ska kunna gräva nästa längd?
