Förstärka grunden vid utgrävning av källare/dränering
Besvarad 22 jun 2020 av Charlotte Andersson
Hej, Charlotte!
Jag håller på att dränera huset utvändigt och kommit fram till att fukten tränger sig mest igenom betonggolvet i källaren underifrån.
Dvs man måste göra en dränering under själva plattan. Huset är byggt 1947 och man har gjutit plattan (som är golvet i källaren) direkt på sandmarken.
Själva plattan är mycket ojämn - från 3 till 10-12 cm i tjocklek och under den - mycket fuktig sand.
Jag har börjat bila och gräva ut golvet i ett av rummen och inser, att man måste gräva ganska djupt för att få plats både med grus, isolering och nya golvet.
Hur ska man förstärka grundmuren och andra murar som är bärande? Jag ser att grundmuren hänger delvist i luften redan nu (klacken finns bara på utsidan av sulan). Börjar man gräva ännu djupare, riskerar man nog påverka bärigheten, tror jag.
Man måste nog gräva ut all sand så att man går ca 15-20 cm under nivån på sulan....
hur ska man göra? Gjuta en armerad balk på insidan av grundmuren där klacken saknas?
har en del bilder, men kan inte bifoga dem här.
Mila
Alla ingrepp i bärande konstruktioner (till dessa hör även källargolv och grundmurarna) så ska man anlita en konstruktör som tittar på hu man lämpligast löser problemet.
Att själv hitta på lösningar kan i värsta fall innebära att huset rasar.
Jag råder dig att titta på lösningar på ditt problem med en konstruktör innan det händer något olyckligt.
Vad du hade kunnat göra för att försöka komma tillrätta med fuktproblematiken är att gräva ner dränering på utsidan under källargolvets nivå så att området under huset dränerades från vatten.
Viktigt är då att inte gräva ut runt hela huset på en gång utan att ta det bit för bit, ca en halv fasadlängd åt gången, och sedan återfylla innan man gräver ut nästa bit.
Först om denna åtgärd visar sig otillräcklig kan det vara läge att riva upp källargolven.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
