Vi är på gång att starta utgrävning av vår källare på 82kvm, vi kommer att ta in hjälp från byggfirma men skulle vilja ha lite kött på benen innan vi tar in offerter.
Förutsättningarna är följande:
- ca 2,03 i takhöjd. Innertaket till källaren består av puts med hönsnät och vass. Ovanför ligger det någon form av träskiva och ovanför där är det på dom ställen jag borrat hålrum (uppreglat med träreglar?) upp tills det tar stopp (betongbjälklagret). Från innertak till betongen är det ca 13.5 cm.
- Enligt husbeskrivning ska golvet i källaren vara 10cm betong med ytterligare 2.5cm slitlager av cement på ett underlag av skärv(?).
- Fundamentet (grundsulan) som väggarna vilar på är om jag förstår det rätt 30cm tjocka i betong och är 20cm bredare än murväggen.
- Enligt beskrivningen är grundmuren i betong men jag kan se att både utvändigt och invändigt är det tegel (tunt lager puts på utsidan och insidan är bara slammad).
Mina mål är att:
- Få så bra takhöjd som möjligt
- Få bort den unkna källardoften
- Golvvärme och klinker.
- Stambyte avlopp
- Omdragning av vatten, värme och el (i taket ?)
- Ny el- och vatten-matning från gatan
- Känner mig ganska nöjd med dom slammade väggarna, så tror inte det behöver putsas om.
Har ni några tankar och idéer kring detta? Hur bra takhöjd kan jag få? Förslag på hur tjocka lager det ska vara av makadam, isolering, betong, osv. Kostnadsuppskattning?
  • Teknisk ritning av källarsektion med mått och materialangivelser, inkluderar murtegel, betong och mellanläggstegel.
  • Ett beskrivet dokument med instruktioner för betonggjutning och isolering i byggprojekt.
  • En bild av en utsliten sida från en byggbeskrivning med text om källarens konstruktion.
  • Närbild av ett gammalt dokument med instruktioner om byggtekniker och material, handtextad med bläck.
  • Måttband visar höjd från putsat innertak till betong i källare under utvärdering för renovering.
  • Uppborrat hål i en källartak med synliga träreglar, puts och del av hönsnät, visar lagren upp till betongbjälklaget.
Riggvägen
Intressant, ska följas. Vårt nya hus har precis samma förutsättningar (40-tal, källare, golvsänkning och stambyten).
Intressant, äger ett liknande där jag funderat på om hela bostadsvåningen skulle kunna lyftas 0,4-0,6m för att skapa mer höjd i källarvåningen.
Har samma plan med vår källare. Frågan är hur långt ner man kan gräva efter att man bilat upp betongplattan? Hur djup är grundmuren?
