119 152 läst ·
281 svar
119k läst
281 svar
Uterum av lösvirke
Ja kanske, jag hade strukit på primer. Den skulle hindra att plattan sög alt vattnet.Ramnemark skrev:
Nu har jag slipat ner åsarna som blev i skarvarna. Syns en del märken från tandspacklen där jag varit för långsam.
Nu har jag insett att jag inte längre kan vänta på bättre byggväder då semestern börjar lida mot sitt slut.
Så idag började jag med golvet:
Det tar sin tid att lägga plattor.
Vakuum lyften var ett bra köp! Den underlättade mycket när man ska lägga ner dessa 10kg plattor men precition.
De var inte helt enkelt att lägga dessa stora plattor, de väger mycket och det är svårt att få de jämt.Nefrums skrev:
Plast kilarna var mycket bra att ha. Antar att profs inte behöver sådana, men för en glad amatör som jag så var de helt nödvändiga.
Jag misslyckades att få två av plattorna att fästa ordentligt, så jag var tvungen att ta upp dem, knacka bort all fix och lägga på ny, sen blev det bra. Tror jag misslyckades räkna till 4 när jag blandade den omgången fix, för den blev mycket fastare än de andra jag blandade.
En 15kg säck fix räckte till typ 12 plattor.
Sista raden mot huset tog lång tid, typ alla plattor skulle figursågas.
Hallå Nefrum!
Jag håller precis på och ritar ett uterum och sprang på ditt bygge.
Det är nästan identiskt förutom att mitt inte sticker ut bredvid huset och det ska fasas ihop med taket på huset då vi har ett enplanshus. Måttet är 4,25x6m, höjden har jag inte riktigt bestämt än. Mitt första utkast på stomme är med en tak vinkel på 17 grader men funderar på att gå upp till 22 grader då vi har det på både huset och garaget. Det skulle kanske bli lite mer enhetligt. Både garage och uterum syns samtidigt om man tittar från baksidan och då kanske det ser bättre ut med samma taklutning...
Ritade du hela konstruktionen i sketchup?
Sitter precis och försöker att få ihop något vettigt i sketchup men tycker att det är lite lurigt med dimensioneringen av stommen. Fick du hjälp med någon beräkning eller körde du lite på känn?
Har du några bra tips där?
//Micke
//Micke
Blev riktigt snyggt! Får ma. Fråga vilket program du använde för att rita i?
