119 166 läst ·
281 svar
119k läst
281 svar
Uterum av lösvirke
Igår satte jag upp lite spottar i takfoten på ena sidan
Det blev spottar från Bauhaus med lampor från Biltema.
Jag har beställt en plejd och en 12v dc dimmer. Så jag kan dimma bara spottarna i takfoten och inte det andra som går på samma 12v system (decklights mm.)
Idag har spenderarbyxorna varit på.
Vi har köpt en soffa till uterumet!
(Lite kass ljus på denna bilden.)
Sen har jag även köpt 500kg flytspackel. Så jag måste flytta undan soffan imorgon.
Jag tog även och la lite mer trädäck på andra sidan dörren i vår trädgårds kanske skuggiaste hörna. En lagerhägg fick sätta livet till. När det var klart var jag ju tvungen att köpa något att ställa i denna hörnan.
Har velat ha en bra grill ett tag, men frugan har tryckt att 200 kronors klotgrillar funkar bra nog.
Men nu blev det en weber gaständ kolgrill!
Alla tillbehör som briketer, gasol, överdrag mm. köptes såklart på Biltema.
Blir en sån grill nästa gång. Kör på gas nu och det är helt ok, men man vill ha lite kolsmakNefrums skrev:
Alla tillbehör som briketer, gasol, överdrag mm. köptes såklart på Biltema.![]()
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
På Webern är den utformad som ett klämt rör, iaf på min som har några år på nacken, tog över den från föräldrarna. Jag har blåst rent brännaren men inte plockat isär den, får bli en ny grill när vi fått till en ny altan nästa år istället
Min är en weber spirit 210. Dessa skydden sitter över ”brännarrören”. Nu ska jag låta nefrums tråd vararichardtenggren skrev:
Flytspackla I 30 graders värme var en dålig idé.
Skiten stelnade på under 2 min. Knappt att man han sprida ut det.
Jag delade av rummet i 10 delar, så det var två spannar per del. På den tid det tog att blanda två spannar så var det andra helt stelt.
Min borrmaskin (gammalt billigt skit) blev så varm av att blanda två hinkar att den lucktade bränd plast.
Jag tejpade på lite mer kylning på den sen gick det bra
