4 810 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Utbyggnad - sula/LECA eller L-element
Hej. Håller på att skissa på två tillbyggnader i sommarstugan till våren, bygga in befintlig farstukvist (ca 5 kvm) samt bygga ut på baksidan (ca 15 kvm). Huset i bra skick, timmerstomme med krypgrund. Vad blir bäst av nedan samt vilka L-element rekommenderas, Sundolitt, Byggmax, Hornbach, Tjällden? Hur tjock bör plattan vara?
1. Gjuta sula, mura med LECA-block, EPS-isolering mot mark, sedan gjuta platta
2. Färdiga L-element, EPS-isolering mot mark, sedan gjuta platta
3. Annat alternativ, förslag/rekommendation?
Jocke
Jocke
. Färdiga L-element, EPS-isolering mot mark, sedan gjuta platta klart enklast
SBH: 45 mm isolering + panel på utsidan/insidan, ingen plast, underhållsvärme på vintern ca 4 + grader.
Fixar_Krille: Förslag på fabrikat för L-element? Förslag höjd 300/400 mm? Hur stor del skall vara under marknivå?
enklast, och minst problem, måste ändå vara att gjuta plattan på en bädd. Du skall ändå gräva ur för sulan, och då det handlar om 15kvm bygge, så är en platta på mark att föredra. Gräv ur = matjorden bort, fyll upp (makadam)till nuvarande hus nivå(glöm inte dräneringen) padda bädden noga, och sätt ut kantelementen 300 mm är ok, använder själv Tjäldens som är långa, lägg i 200 mm isolering, armera och på detta 100 mm betong = enkelt
