Hej. Har sökt på forumet men inte hittat svar på min fundering.
Har idag en dosa som jag tänkte ta ström ifrån och sätta två stycken utanpåliggande uttag. Det är inte dragit för jord i rummet och undrar egentligen bara vad det är för typ av kabel jag ska köpa? Har sökt lite här och var på kabel men hittar bara kablar där jordkabeln är med. Eller kan jag köpa kabel med jord och bara isolera bort denna?
mvh
Du kan dra med jord med då måste ändå sätta ojordade uttag. Då är det lätt den dagen man vill komplettera med jord.
MachoAlg
tommib
Precis. Klipp inte bort jordledaren utan avsluta den med en sk. "ubåt" (finns på fler ställen än biltema). Den får plats i nästan alla uttag. Då blir det lätt att byta uttagen den dagen du/någon annan drar in jord.
Använd bra kabel, t.ex. EXLQ eller EKRK. Är du riktigt ambitiös fäster du kabeln med LETTI klammer men då måste du köpa ett specialverktyg som är dyrt....
Tobbe_3 och 1 till
