1 246 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
utanpåliggande transformator?
Var placerar ni transformatorn när ni sätter spottar i innertak?
Lägger ni den inne i "burken" eller finns det någonform av täcklock att sätta så att man kan ha den utanpåliggande?
(vill minnas att jag för länge sedan såg ett täcklock för utanpåliggande trafo..)
Skall montera ett Rako system och det blir då 2st dosor, 1 rako enhet och en trafo. Är lite rädd att det skall bli för varmt i burkarna...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad står det i installationsanvisningen?
Att man kan bygga in den i taket typ...
http://rakonordic.com/downloads/RDL250%20Data%20Blad%20NO.pdf
Det jag är rädd för är som sagt att det blir för varmt i "burken", även om jag köpt Maxel´s stora plåtburk för att kunna placera den långt ifrån ljuskällan. Enligt andra specar jag sett klarar dimmern bara 40grader, kan ju vara för att friskriva sig från elektronikhaveri, men vill vara säker.. De kostar ändå runt 2000kr/styck (I Sverige, hälften i UK )
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
http://www.elbutik.se/product.html/transformatorgomma?category_id=1023
Har aldrig använt eller sett nån göra det heller.
Jag har hemma en 35W spot i maxels stora låda tillsammans med trafo. Den har då hållit två år och aldrig slagit ifrån pga värme. Men är du orolig kan du ju lägga den i en egen låda. Det innebär ju dock att du får ett täcklock i taket.
