Har tänkt riva upp 35år gammal klinker på betongplatta för att lägga parkett och behöver lite tips och pep.
Har tänkt bila upp golvet med bilmaskin men är lite spänd på hur det ser ut efter allt är borta...
Vad kommer jag att behöva göra för att kunna lägga det nya parkettgolvet.
Räcker det att bila bort fixen eller måste jag slipa?
Måste man även flyta/spackla golvet innan? Vill gärna undvika det då det ska kunna liva fint med golvet i rummet intill.
Kommer golvfoamen fixa eventuella golvfixrester?
Du behöver slipa bort fixresterna eller flytspackla. Att slipa är att föredra, hyr maskin på typ Cramo, Ramirent eller Stavdal.
Du kan sen behöva flyta eventuella svackor. Läs läggningsanvisningem till parkettgolvet, normalt accepteras några millimeter ojämnheter i form av svackor. Värre är det med bullor, du kan absolut inte räkna med att foamen tar han om fixrester. När du slipat betonggolvet väger du av det med långsidan på en parkettbrädan. Du upptäcker då både bulor och svackor. Ju mer noga du är desto bättre blir det.
Förresten, är plattan isolerad samt försedd med kapillärbrytande materiel? Tänker på att du nu vill lägga organiskt material mot betongplattan?
Ja, jag gissar jag måste slipa men vilken maskin blir rätt för det ändamålet? Betongslip? Betongfräs?
Tänkte lägga ett golvunderlag för just betongplatta.. Kommer bli bra! :)
