Ska byta gjutjärns avloppsrör under källargolvet men har för ett par år sedan lagt 30x30 cm golvklinker på hele golvet. Går dessvärre inte att få tag i nya plattor av samma färg och funderar då på om det skulle gå att lossa plattorna utan att plattorna går sönder. Har ganska breda fogar mellan plattorna så det gick bra att med vinkelsipen slipa upp ett par cm brett spår mellan plattorna.
För att inte skita ner hela huset funderar jag på att över befintliga avloppsrör såga upp ett ca 20 cm djupt och ett par mm brett spår och sedan borra hål så att jag får ett ca 15 cm bred spår och slå ner sprängbultar med en slägga.
Har ganska känslig fingrar så genom att rikta handflatan mot golvet kan jag känna var rören går någonstans.
Finns förstärkning i golvet var 30 cm. Måste jag svetsa fast ny armeringsjärn i den gamla armeringsjärnen eller kan jag bara borra nya hål runt rännan och gjuta fast ca 25 cm långa bitar men ny armeringsjärn?
