Alternativt använda tex dammsugaren, då hör man om den stannar precis när man drar ur silvret.
Eller dutta alla trådar mot varandra innan man greppar tag i kopparn :)
Eller kasta in hammaren i väggen.
//Patrik
Och så skruvar man tillbaka säkringen så dammsugaren startar igen och ur igen, då kan man vara säkrare.
Protte
Ärligt talat är alla så duktiga alltid här ? :)
Nog för att det inte skall göras så kanske, men huvudbrytaren brukar jag sällan ta - särskilt som många tapetseringar etc görs kvällstid - det är så svårt att få till det i kolmörker :)
Nu har jag förvisso kollat mina uttag innan jag gör grejjer så jag har från början koll på vilken säkring som går vart osv- men:
Jag brukar ta bort den säkring som går till det uttaget - sedan mäter jag med en multimeter och sedan gör jag det som behövs utan att onödigtvis röra en exponerad ledare...
Alternativt så har jag en lampa i uttaget - går och tar bort säkringen, och är lampan släckt så är det uttaget strömlöst.
Sen har jag förvisso fått ngn stöt ett par ggr - pga andra klantigheter iof - det gäller att följa elektrikerregel nr ett om man inte är 100 på att strömmen är borta - Ena handen bakom ryggen :)
För ett tag sedan lyckades jag klanta mig ordentligt när jag skulle mäta hur ett par ledare gick (vilken som gick vart till en kontakt) så mätte jag spänningen på mätpunkten på ett par torix i en dosa - med strömmen på förstås eftersom det var hela poängen med övningen - men lyckades ha BÅDA fingrarna på respektive mätspets - AJ !
Det var inte en klämmande rörelse, förstås, men det stack till rejält den hundradelen som det var kontakt - och ström genom kroppen är som ngn ovan påpekade inte så bra....Nåja den läxan lärde jag mig då iaf :)
(Fö så läste jag vid det tillfället på och det stod inte i ngn medicinsk litteratur ngt om att man kan få hjärtproblem långt efter en stöt - OM man inte fick det vid tillfället dvs...däremot kan längre eller kraftigare stötar påverka blodkärl och ge brännskador både yttre och inre och då skal man uppsöka läkare: http://www.lio.se/templates/LioDoc.aspx?id=36382)
Känner man sig inte bra skall man naturligtvis uppsöka läkare dock, man kan ju ha ett hjärtfel som påverkas av en stöt - eller få en arytmi som fortgår även efter stöten.
Sen kan det ju också vara bra om det sitter i ryggmärgen att aldrig greppa två olika trådar mellan fingrarna samtidigt - det är ju dessutom ngt som man troligen aldrig skall behöva göra - en åt gången torde räcka för att tvinna dom - och sätter man på en torix så behöver man ju inte hålla i den exponerade ledaren.
Skall man sätta i ledaren i ett uttag eller liknande så kan man ta en ledare åt gången - och hålla i uttaget på lämpligt icke-ledande ställe :)
Allt ovan förstås säkringen ur - men för säkerhets skull...
/K
Känns egentligen som om den här tråden har drivit iväg en del.
Men om vi nu ändå är inne på det medecinska, en sak som kan hända om man får en rejäl stöt, inte bara vid en "kort smäll" utan om man får ström i några sekunder.
Då bildas det otrevliga ämnen i blodet som kan slå ut njurarna, man kan drabbas av akut njursvikt upp till 48 timmar senare (har det sagts mig). Dvs det är viktigt att man kommer till sjukhus efter en sådan smäll även om man känner sig helt OK.
Tydligen kan de antingen sätta in medecin som motverkar effekterna eller så blir man tydligen inkopplad på dialys tills ämnena gått ur kroppen.
Att huvudbrytaren skulle vara trasig samtidigt som jorden inte är inkopplad är ganska långsökt. Har man dessutom en lampa inkopplad och den slocknar så tycker jag att det är en acceptabel risk. Visst det KAN hända men då kan det mycket större risk att man tar ut fel säkring, eller att det finns kablar i kopplingsdosan som matas via en annan säkring.
En phasen penna kan ju vara bra att kolla med, dock ska man inte lite på den till 100%
