Skall försöka ställa in en frånluftsfläkt så den ger något så när rätt flöde. Klarar någon av att uppskatta tryckfallet i följande i dimension 160?
Frånluftsventil helt öppen - 30 cm rör - snabböj 90 - 30 cm rör - snabböj 90 - ljuddämpare 900 - Fläkt Systemair KEC 160 - snabböj 90
Du behöver ange vilket flöde du tänkt dig också, annars blir tryckfallet någonstans mellan noll och oändligheten...
Sedan letar du rätt på ett datablad för ditt frånluftsdon där du ser sambandet mellan doninställning, flöde och tryckfall.
Diagram för tryckfall i kanaldelar går också att hitta.
Ljuddämparen ger ett försumbart högre tryckfall än en vanlig rak kanal om det är en "vanlig" ljuddämpare.
Utöver det så får du ett tryckfall i utloppsänden också beroende på vad som sitter där. (Även om kanalen blåser rakt ut så blir det ett litet tryckfall.)
Det verkliga tryckfallet blir sannolikt högre än det beräknade eftersom du har flera böjar nära varandra.
Om det är ett "normalt" flöde vi pratar om så är nog tryckfallet i själva kanalen rätt försumbart.
