Nu börjar det snart va dags att sätta upp det nya köket. Har dock några saker som jag funderar över vad som är en smidig lösning.
Vi ska riva ut hela köket och även dra om elen så det kommer borras/sågas på vissa ställen i väggar för att få den där vi vill. Kan man laga dessa hål på ngt snyggt sätt eller är det att sätta repgips på hela väggen som gäller? Skulle helst slippa om det går.
Vi ska kakla 25-30cm upp på väggen ovan diskbänken och sen ha tapet resten. Det är idag träplank på väggarna som grund. Vi har köpt 60mm långa (hoppas det räcker) skruvar för trä att sätta fast köksskåpen med då vi inte hade planerat in nå kakel från början. Men nu har vi då ändrat oss. :) Hur gör man med gipsen som måste upp väggen där för att hålla kaklet på plats? Kan man sätta repgips (6mm?) på hela väggen och sen sätta fast väggskåpen på gipset med de skruvar vi köpt eller tror ni det blir för klent?
Svärfar som ska dra elen har aldrig heller satt upp fläktkåpor och har frågat mig var elen ska komma ut i väggen? Någon som vet hur man gör med elen till kåpan? Vi har beställt den men inte hämtat ut den ännu. Står ju säkert i instruktionerna till fläkten men tänkt höra med er först för att lugna honom då han prata om att sätta något jädra uttag synligt på väggen inte gömt.:eek:
/Kristina
Elen till fläktkåpa - där sätter man normalt ett uttag inne bakom själva kåpan/röret.
Vad gäller skruvarna - se bara till så att den når in genom både skåp + gips och greppar bra i träplanken. Hur tjocka är träplanken förresten?
(tänk på att själva skåpet kanske bygger 0,5 - 1cm med bakstycke och "monteringsankare".
/Thomas
/Thomas
Träplanken är 2cm tjocka, bakom dem reglar 60cc och spån, skåpet med fästet är ca 6mm, så max 1.5 cm blir det med väggskåp + gipsskiva. Då borde väl skåpen kunna sitta kvar med den skuven eller måste vi hitta av reglar eller ngt sånt?
Va skönt att höra ang elen till kåpan, det var det jag sa till honom men han tänkte i andra banor av ngn anledning.
Längst upp närmast taket så går ventilationskanalen (visst heter det så?) där allt matos ska ut, visst kan man bygga in det röret med mdf och bara ha öppet ett hål där fläktkåpan möter
den. Man kopplar väl ihop ngt slags böjligt rör på insidan ändå? (ett sånt där grått, är så dålig på namn)
/K
Skåpen sitter kvar med de skruvar ni köpt. Är du orolig sätter du i fler skruvar längre ner i skåpet med liknande montagebyglar som uppe i eller vinkeljärn. (om det inte redan är avsett så) =)
Förr i tiden så spikade man upp köksskåpen med 4" spik, 2 i varje skåp och det höll utan problem.
Visst kan ni bygga in ventilationstrumman med mdf. Tänk på att om det finns inspektionslucka etc, så ska denna gå att komma åt utan att behöva riva bort MDF:en.
Ventilationstrumman ska vara hel mellan fläkt till skorsten och kopplas som du skriver antingen med böjligt rör eller med fast.
Bor ni i hus eller lägenhet?
I vissa fall, iallafall i lägenheter, så används köksfläkten för ventilationssyfte (frånluft) också och isåfall måste ni ha en speciell fläkt som kan stänga spjällen, annars kommer dessa stå och "dansa". :)
Ja men då borde ju nästan stomarna sitta uppe. Är ikeakök så det följde med två vinklar för att fästa i skåpen/väggen.
Inspektionslucka har jag aldrig sett till, finns det alltid? en dum fråga men vad ska man inspektera genom en sån lucka? :) Vi bor i villa och fläkten kommer sitta ung 40cm från murstocken så gissningsvis går röret in där direkt. Det är byggt för nu med skåp så jag vet inte riktigt hur det ser ut när vi river.
Hur gör man med hål som blir i andra väggar då vid eluttag och sånt, är det bara att såga ut en bit ur mdf eller liknande för att täppa igen hålet och sen sätta vävremsor i skarven och sen spackla? Eller?
/Kristina
Finns inte alltid lucka - snarare väldigt sällan. =)
Ville bara vara tydlig i mitt inlägg så ni slapp överraskningar när sotarn kommer o kikar.
Hålen som blir efter gamla dosor sätter du igen genom att stoppa in en "träbit" som är ca 3cm bred och 10cm längre än hålets diameter, centrerar den och sätter en skruv uppe och en nere.. sen skär du/ni till en rund gipsbit som passar i gamla doshålet och sätter fast denna på "träbiten".
Obs, kommer dosan att vara kvar i väggen med kopplingar inuti, får du bara sätta ett plastlock (doslock) över, så att ni kommer åt kablarna + att man ser att där finns en eldosa.
Så vi måste ta hit en sotare som kollar att vi satt in fläkten rätt?
Vad skönt att slippa sätta gips på hela väggar, förstår precis hur du menar vi ska täcka igen hålen. :) Ska se till att stänga igen det ordentligt, hoppas dock att svärfar fixar allt det där. Han brukar köpa med sig allt han behöver, han håller nämligen på att dra om elen i källaren åxå. :)
Tack så mycket för din hjälp nu känns det som jag har koll på allt inför köksbytet. Annars så finns ju detta forum.
/Kristina
Du behöver INTE ta dit sotare efter ni satt in fläkten.. jag menade när sotaren kommer dit för sin årliga besiktning...
Lycka till - kom ihåg att är din far osäker på elbiten så är det värt att ta in någon som är behörig att göra de småändringar ni behöver.
Det är grovleken, inte längden som bestämmer hållbarheten på skruv. Vill du känna dig överdrivet säker på hållbarheten kan du använda franska bultar till överskåpen.
Svärfar är behörig annars hade han inte fått dra elen i huset då hade jag anlitat ngn behörig, men han har inte jobbat så mkt med just kök och aldrig el till fläktkåpor utan bara vanliga fläktar. Han håller på och ska byta nån elcentral eller ngt sånt i källaren då allt är gammal i huset och behöver bytas ut. Har inte ok el överallt. Om jag minns rätt är han elektroingenjör.
Vi har aldrig haft hit sotaren för att kolla ngt, eftersom vi har fjärrvärme just nu så används den som inte mer än för att leda ut från toan och köket. Trodde inte det behövdes förrän vi kopplar in en kamin nästa år.:confused:
/K
Nu har man väl i o f s inte årlig sotarbesiktning av imkanaler längre.
Grovleken på skruven är 6mm.
Mikael_L
/Kristina
Hål i gipsskivor?
http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/processing/gypsum/repair/index.html
Kolla även berbetning:
http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/processing/gypsum/index.html
Och som redan sagts, ni får inte täcka för ifall det finns kvar en eldosa under.
Mikael_L skrev:
Hål i gipsskivor?
[länk]
[länk]
Lysknappen sitter idag ca120cm upp på väggen så han ska flytta ner den, skulle gissa han inte lämnar kvar ngt utan bara borrar ett nytt hål, flyttar ner dosan (alt en ny) och sen drar alla kablar till den. Minns inte hur han gjorde i badrummet. Vi har som sagt idag inget gips på väggarna utan det är träplank och ytterst bara en tunn skiva. Det är på två ställen elen kommer att flyttas 10-20cm åt sidan.
/Kristina
Det låter väldigt kraftigt och bra.
