Hej ! Ska bygga om min tvättstuga. Tvättmaskinen står på en upphöjd betongsockel som jag nu skall försöka mig på att ta bort. Någon som har gjort detta förut och har tips om vilket tillvägagångssätt som kan tänkas vara bäst. Har funderat på att borra en mängd hål i sockeln för att sedan "slå" sönder den. Men gissar att det kanske finns tips på bättre sätt :)
Vet någon om det kan fungera att lägga flytspackel direkt på klinker eller är det rekomenderat att ta bort det gamla klinker golvet. Även där vore det bra att få tips på bra tillvägagångssätt när klinkerna som finns är direkt satta på botten plattan och ska bort alternativt lägga flytspackel för att sedan lägga nytt klinker golv.
// Anders
T
En bilningsmaskin gör susen på din sockel samt att det går bra att flyta ovanpå dina gamla plattor. Dra på lite primer innan bara.
Testa att banka lite med en slägga och se hur den uppför sig. Vår var så dåligt gjord, helt oarmerad och placerad ovanpå fördigt golv att vi enkelt slog sönder den med en vanlig slägga. Akta dock ögonen och annat ömtåligt från betongbitar.
Var ute för precis samma sak som FruEkorre.
Slet mitt hår först. Men det var löjligt enkelt att ta bort......
Oftast har man nog gjutit golvet först och sedan murat upp sockel. Så var min gjord. Den är nog därför oftas ganska lätt att ta bort. Bila i hörnet mellan golv och sockel och kolla om den inte lossnar bit för bit.
