944 läst ·
4 svar
944 läst
4 svar
Uppgradering av central/undercentral med TN-C
Vad skulle ni rekommendera i följande fall:
Badrum ska renoveras på övervåning i äldre hus. Först tänkte jag bara skulle be om att dra in el där med jord men nu tänker jag om ska göra det för hela övervåningen med ny elcentral och jfb osv. Men finns det några fallgropar där givet att jag har en undercentral också?
Inkommande från huvudsäkringar går till ett ganska litet gammalt 6-propparskåp med gemensam jord/neutralskena. Det matar belysning och uttag på övervåningen, där också badrummet finns. Från detta skåp vidare ner i källaren till ett större proppskåp med sån traditionell "dra åt nollskruven".
Går det att uppgradera så jag får jfb på hela övervåningen inkl badrum utan att behöva göra något i källaren och kabeln dit? Vill inte ha en och samma jfb för allt, det är från källaren allt viktigt matas... vvb, spis, lvp osv.
Min förståelse är också att om undercentralen ska omfattas av samma jfb måste det dras om till 5 ledare ner i källaren? Men om jag i framtiden inte vill ha samma jfb, kan jag ha kvar den feta kabel som ligger så fint i vägg genom golvet ändå? Blir annars lika bra att bryta upp allt på en gång isåfall... Och idag, kan jag få in en jfb på hela övervåningen utan att något arbete behövs göras i källaren? Har fått förslag att byta både uppe och nere men vill inte göra mer än nödvändigt just nu utan att vara alldeles dumsnål.
Moderator
· 58 020 inlägg
Är inte med på hela beskrivningen. Men i princip så finns det inget hinder att sätta jordfelsbrytare lite selektivt på olika delar av anläggningen.
Om du har jordfelsbrytare i en central som matas med gemensam nolla/jord (PEN). Så kan man alltid sätta en jfb där. Det går även att mata vidare med PENeller separerade noll/ jord till en annan central som antingen har egen jfb eller är oskyddad. Det man däremot inte kan göra är att mata vidare 5 trådigt (separerad nolla/jord) till en central, och sedan från den gå vidare med PEN. Men har du en kopplingspunkr med korrekt PEN så kan man gå vidare med PEN från den punkten.
Tack för svar! Med klarhet över vad jfb ska täcka och inte täcka (inte källaren) så blev det lite enklare. Det blir två nya skåp intill varandra eftersom inkommande fyrledare och undercentralens fyrledare är för korta att koppla i nya centralen. Då blir det lite tydligare för mig också att undercentralen/källarens el inte påverkas. Lösningen blir en mindre fördelningsbox som ska sitta där gamla proppskåpet satt, med enbart kopplingsplint där inkommande 4-ledare och ut till de respektive centralerna kopplas. Förbrukare i huset är också lite för korta men det är 1.5 mm så där antar jag det finns lite mer flexibilitet hur/om de behöver förlängas.
· Västerbottens län
· 18 082 inlägg
Inkommande på övervåningen tyder på luftledning, eller har det varit och numera nedgrävd?
Är det jordkabel numera skulle jag dra om och mata in i källaren.
Kabeln mellan källare och vind går om den är frisk att använda att mata vindscentralen.
Protte
Protte
Tyvärr fortfarande luftledning...prototypen skrev:
