482 läst ·
4 svar
482 läst
4 svar
Koppla elcentral från undercentral
Hej. Tänkte bara kolla ang koppla samman undercentralen med attefallshus.
5g 6mm2 är dragen där imellan. Båda centralerna har 5led system.
3 faser tas i undercentral på ovansidan av huvudbrytaren så man kan stänga undercentralen utan att påverka attefallshuset.
Från huvudbrytaren till 3polig 16amp dvärgbrytare och sen ut till huvudbrytare i attefallshuset.
Jord tas från jordskenan i undercentralen till jordskenan i attefallshuset.
Nollan tas från där den kommer in i undercentralen innan jfb och kopplas direkt på jfb i attefallshuset och sen vidare till noll skenan i attefallshuset.
Låter rimligt va?
Låter rimligt va?
Du behöver normalt inte säkra av matningen till nya gruppcentralen med tanke på vald kabel, annars tycker jag du beskriver det rätt.
Jag hade satt en fördelningsplint där inkommande och utgående kablarna ansluts, tex,
https://www.elbutik.se/product.html/kopplings--och-fordelningsplint
I vårt garage har jag gjort liknande, men där satte jag en separat kopplingsbox där matningen fördelas till gruppcentralen i garaget respektive i bostaden.
[länk]
